kilerem falder af
hej vi har en yard-man plænetraktor vi har lige købt ny rem men vi kan ikke få klipperen til at stramme remmen op hvad kan det skyldes?
19 svar
Jeg kender ikke din plænetraktor, men er der ikke et sted hvor en remskive kan forskydes, og således stramme remmen?
Sikker på remmen sidder på den rigtige side af det remhjul som man bruger til og tilkoble klipperen? (Formoder det er sådan det fungere på din maskine)
Ja eller strammerullen sidder forkert.
Hvis du oplyser den eksakte model og årgang, er der nok en venlig sjæl der kan finde et "rem diagram" til dig.
Måske der sidder et lille mærkat et sted på klipperen der viser hvordan rem og strammer skal sidde, eller i din instruktionsbog.
Hvis remmen er i den rigtige længde og er sat rigtigt på klippebordet mangler i og få remstrammerhjulet sat på remmen. Remstrammerhjulet er det lille hjul der sidder på enden af en bevægelig stang og har en fjeder monteret fra stangen til maskinens chassis.
Dog er der mange klippebord hvor remmen faktisk kan sidde på to måder, men hvor kun en er den rigtige.
Kom med typenummeret på maskinen samt hvilket klippebord der på den hvis den leveres med flere typer, så er der nok en eller anden der kan vejlede i påsætningen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det er en Yard-Man hg 7175 hydro håber det er svar nok kan ikke det resterende da jeg først er hjemme sent
nanna79 skrev den 22-04-2018 09:03:06
 Ja ok. Når du kommer hjem kan du så ikkes amtidig kigge på den her tegning, selv om det er et uforståeligt sprog: https://mtd-serwis.pl/6502-Zespol-ukladu-tnacego/
Mvh. Leif.
Onliner:
Den fandt vi selv igår og den kunne vi ikke blive klogere på andet end remmen sidder rigtig
remmen sidder som  den skal men der er ca 2,5 cm luft fra drivhjulet og ud til remmen når den er strammet op. remmen er orginal vi har købt efter serie nr.
nanna79 skrev den 22-04-2018 12:20:43
 Hvis remmen sidder som den skal, så er det en forkert rem du har fået dig.
hvordan det når vi er gået efter modellen HG 7175 hydro og det er bla.
 hos en forhandler maskinforretning alle nummere er oplyst til forhandleren
