kilerem falder af
hej vi har en yard-man plænetraktor vi har lige købt ny rem men vi kan ikke få klipperen til at stramme remmen op hvad kan det skyldes?
hej vi har en yard-man plænetraktor vi har lige... Vis hele indlægget
19 svar
Nanna, det kan skyldes at maskinen ikke er monteret med det klippebord som maskinen normalt blev leveret med.
Du skal så have en rem der er kortere end den du har nu. Der bør du opgive typenummeret på klippebordet også hvis i ikke vil/kan lave et "begavet" gæt på remmens længde.
I øvrigt blev jeg ikke klar over om jeres klippebord har samme fremføring som på det billede jeg linkede til ?
Mvh. Leif.
Onliner:
det har du nok ret i ang klippebordet vi kan se på det du har linket os til at der er et helt skjold men vores har to små skjolde vi må lige prøve at se om vi evt kan finde et nr på klippebordet
Tag den gamle rem med til forhandleren.
det kan vi ikke for den var blevet slap og havde snoet sig rundt og var faktisk også for lang.
nanna79 skrev den 22-04-2018 19:43:55
 Hvad står der på den rem du har købt ?
Formoder du ikke kan tyde al teksten på den gamle, mennn ?
Mvh. Leif.
Onliner:
den er sat på så vi kan ikke på stående fod lige nævne nummeret men det er heller ikke det originaqle klipbordt der er monteat på
Hvis det ikke er der originale klippebord, så er du jo ude i gætterier -  hvis den gamle var for lang, og havde snoet sig - så var den ej heller korrekt?? Hvad med at gå til den lokale plæneklipperpusher?? Nu skriver du ikke postnummer, men "Rosenholm plæneklipperservice" har jeg kun hørt god om.. (mellem Århus og Randers / Grenå)
vi prøver at måle omkredsen og køre ned til forhandler hvor vi har købt remmen og snakker med dem om det vi har købt maskinen brugt sidste sommer privat. Vi bor på sjælland ved skælskør
Ok - lyder som en god ide .. Hvad er mærket på klippebordet - så er der sikker et klogt hoved herinde, der lige siger... "jamen det er jo bare det" ;-)
