hul i bræddeloft (3cm i diameter) og i overliggende fugtmembram
I mit sommerhus er der i køkkenet, 2 huller over køkkenbordet (nok gl. Lampehuller. Membranen er også i stykker. Hvordan og med hvad lukker jeg membran hullerne , og hvor vigtigt er det?
Bræddeloftet ligger ovenpå bjælkerne, så brædderne kan ikke tages ned. Ovenpå membranen er ca 10cm rockwool og (nylagt) tagpap tag.
I mit sommerhus er der i køkkenet, 2 huller over... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis der ikke er dampspærre kan der trænge varm luft op igennem lofts konstruktionen. Denne varme luft fortætter, (danner dug) når den møder noget koldere, som er din tagpap tag. Da fugt er en betingelse for råd og svamp er det ikke godt at få derop.
Der er flere faktorer der mindsker risiko for at der ophobes fugt.
Dampspærre er den væsentlige ved tykkere isolering.
 God ventilation i loftrummet tørrer den fugt væk der skulle komme. Det er derfor der skal være hulrum imellem tag og isolering, samt sprække ude i begge sider af huset så det kan "blæse" igennem.
