Legehus med flisegulv
Jeg skal lave et legehus til datteren og vil af hensyn til havens indretning og sammenhæng med en fliseterasse lave et aflangt hus (ca. 2,5 meter bredt og 1 meter dybt i indre mål) med en dobbeltdør der åbner huset på bredsiden. På den måde hænger huset sammen med terrassen og vi voksne kan være tæt på når datteren leger i huset
Et par spørgsmål I måske kan hjælpe med svar på?:
1. Kan det godt fungere at lægge legehusets vægge direkte på fliserne så gulvet indenfor bliver fliser? (Og altså ikke bræddegulv som er hvad jeg ellers har set og kan læse om i diverse guides her på forummet)
2. Når man så sætter vægge/bundrem direkte på fliserne, hvordan sikrer man så mod fugt der suges op i træet? Man vil vel typisk bruge er par lag tagpap, men giver det ikke så meget luft at det trækker ind og er for fristende for mus?
3. Er størrelsen på 2,5 m2 mon ok i sådan et aflangt hus? Det skal siges, at der også vil være lidt veranda foran legehuset
På forhånd tak for svar!
Claus
Det er ok med fliser inde i huset. Jeg har lavet et lignende hus til børnebørn (samt 3-4 legetårne) Det lille hus er faktisk det der er mest brugt. Men det kommer jo an på antal børn i familien, da det kun er interessant med legehus fra ca. 4 - maks 10 år.  Jeg lavede dør i gavlen, lukket med magnet så man aldrig kunne låse sig inde. Desuden en lille dobbelt låge i siden med 10 cm bred "købmandsdisk" Den ene 1/4 del af taget er hængslet så den kan lukkes op og man har mere udsyn.
Huset er placeret bagerst i haven, tæt på sandkasse m.m. så man kan lave sandkager.
Børnene kan så også få lidt "voksen fred" Det skal siges at der er søskende i forskellig alder.
tagpap på fliser hjælper ikke meget på fugten, men det gør heller ingen forskel i forhold til mus m.m. Det går jo hele vejen, og fylder kun 2-3 mm
Men som jeg antyder skal huset jo kun holde en kort årrække.
