Jord i nye kontakter
Jeg skal have lavet nogle ektra kontakter i køkkenet, og har et par spørgsmål til jordning. Kan jeg føre jord bagud i installationen? Se vedhæftede PDF som viser nu og fremtiden
I dag har jeg et jordspyd lige uden for køkkenet, som kommer ind i køkkenskabet og bliver samlet i en dåse med 380volt til komfur og 220 volt opvasker (samme gruppe). Det vil sige, i dag er der kun jord på 380volt gruppen med en 16A forsikring
Kan jeg fordele den jord ud på 6 kontakter, selvom de er i en anden gruppe? altså føre jorden bagud fra opvasker, op til 2 kontakter osv.?
Jeg skal have lavet nogle ektra kontakter i... Vis hele indlægget
13 svar
karl smart skrev den 26-03-2018 11:01:27
Hvis den ligger alene skal det være 2,5 m2 , hvis jorden føres  i et fler leders kabel skal den have samme dimension som de andre ledere.........
 Skal den være 2,5mm2 fordi den ikke gå i eltavlen først. Får ellers er 1,5mm2 da vidst nok?
Jordledningen skal have samme dimension som lederne i det kabel eller rør, som jordlederen føres sammen med. Kun når Jordlederen føres selvstændig, skal den føres som 1X2,5 mm2 PVIK.
Hvis du fører jordledningen ind i tavlen og afslutter den i f.eks. en koblingsplint, kan du føre den videre med samme dimension som de øvrige ledere i de forskellige kabler, der tjener til forsyning af de forskellige tilslutningssteder.
S. Fabrin skrev den 26-03-2018 13:47:48
 Noteret - tak.
Så fører jeg dem som 1,5m2 i flex rør med de andre, og 2,5mm2 fra udtaget i bund op til første kontakt.
