Jord i nye kontakter
Jeg skal have lavet nogle ektra kontakter i køkkenet, og har et par spørgsmål til jordning. Kan jeg føre jord bagud i installationen? Se vedhæftede PDF som viser nu og fremtiden
I dag har jeg et jordspyd lige uden for køkkenet, som kommer ind i køkkenskabet og bliver samlet i en dåse med 380volt til komfur og 220 volt opvasker (samme gruppe). Det vil sige, i dag er der kun jord på 380volt gruppen med en 16A forsikring
Kan jeg fordele den jord ud på 6 kontakter, selvom de er i en anden gruppe? altså føre jorden bagud fra opvasker, op til 2 kontakter osv.?
13 svar
ja...........
Mvh S.H.
Super. Kan jeg enda føre den videre op i dåsen på loftet, og muffe den af der (så den ender blindt)
ja.. men det skal være gul/grøn 2.5 m2 enleder.......
Mvh S.H.
Ja du må gerne trække jordledningen rundt, også selv om den ikke bliver brugt.
Du bør nok få tjekket om jordforbindelsen er i orden, nu hvor du udvider installationen.
karl smart skrev den 26-03-2018 10:52:22
 Skal det være 2,5mm2 fra den sidste kontakt op i dåsen?
je_ns skrev den 26-03-2018 10:52:36
 Det var min intention at hive fat i trikkeren når jeg havde trukket kabler, så kan have tilslutte til og teste det er ok.
Hvis den ligger alene skal det være 2,5 m2 , hvis jorden føres  i et fler leders kabel skal den have samme dimension som de andre ledere.........
Mvh S.H.
karl smart skrev den 26-03-2018 11:01:27
 Super. Så 2,5 hvis den føres i flexrør sammen 1,5mm2 installationsledninger og samme dimention som de andre hvis det er kabel?
Nej løse ledninger. , i flexs rør er det samme regel som med kabler der gælder .
Mvh S.H.
Er installationen forsynet med HFI eller HPFI relæ, ellers skal jordledningen opfylde betingelserne for direkte jord.
S. Fabrin skrev den 26-03-2018 13:33:43
 Installationen er med HPFI relæ
karl smart skrev den 26-03-2018 12:57:51
 Så 2,5mm2 uanset om det er kabel eller læse ledninger i flex?
