Højttalerkabel som lampeledning
Hej med jer
Tanken var mig egentlig ret fjern, indtil min kone foreslog mig, om ikke vi kunne benytte en bestemt type kabel, som ledning til vores lamper, da hun synes det kabel var pænere..
Spørgsmålet er nu, må, og kan jeg benytte et højttalerkabel, med 1,5 mmkobber? til at tilslutte nogle LED-spots (230v) uden at gå på kompromis med hverken lovgivning eller sikkerhed?
Det er en synlig installation (Påbygningsspots).
mvh
Lyhne1
11 svar
Det kræver at dit kabel er godkendt til mindst 230 V.
Hvis det er højttalerledning med klar isolation, hvor man kan se kobberet, findes der 2
x0,75 mmberegnet til 230V. Det findes med kobberfarvede og fortinnede ledere.
Jeg er jo i tvivl om kablet et godkendt.. Jeg blev i tvivl, fordi jeg egentlig tænkte at når tværsnittet var mere end o,75 kunne det jo reelt godt være at det kunne tåle spændingen.
Fabrin, hvilket kabel tænker du på?
Jeg tænker på almindelig tvillingledning også kaldet 8 talsledning. At det er 1,5 mm2 betyder ikke, at det er godkendt til 230V.
Ok.. og det var jo netop derfor jeg oprettede tråden.. æv, havde ellers været dejligt let,  hvis det blot handlede om dimensionering.. men jeg vil jo nødig risikere at rutte hele hytten af.
Det skal jo kun trække 6watt, men jeg finder ud af noget "rigtigt"
8-tals ledning kan jeg ikke finde, ej heller tvillingekabel.. er der nogen der har links?
Det jeg ønsker mig, er reelt blot kobberledning med klar isolering, alternativt kobberfarvet isolering..
Du kan finde hos greenline under tvillingledning.
Måske denne:
https://www.lampeguru.dk/plastik-ledning-u-jord.html
Hilsen Jens J.
Tak for bud🙂
@ Fabrin: den så jeg godt.. men det lader til at den ledning er fortinnet (eller i hvert fald ikke kobberfarvet)
@ Jens: det samme gælder denne, synes jeg..
Jeg har lavet dobbelt kabelføring til lampestederne i vores ny renoverede hus.
Ja dobbelt kabelføring
 Alm. stift til 230 volt delen og T-Hansen højtalerledning til 12volt/led. T-Hansens højtalerledning er kun godkendt til 70 volt.  Det der en masse forskellige lednings typer.
Jeg har noget klar og fortinnet 0,5 mm2 der godkendt til 3000 volt jeg anvender til rørforstærker der kan køre med over 1000 volt.
Er det samlet, kan det skilles ad igen.
lyhne1 skrev den 20-03-2018 18:59:19
Tak for bud🙂
 Der er i min henvisning vist både fortinnet og kobberfarvet ledning med klar isolation.
