vedr. skifterelæ
Fjedrer et skifterelæ egentlig tilbage til udgangspunktet når strømmen til spolen afbrydes eller bliver den på sin position?
Hvis den fjedrer tilbage, kan man så få en udgave der forbliver i positionen?
Fjedrer et skifterelæ egentlig tilbage til... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Sådan en WindowMaster har den ikke indbyggede endestop?
For mig at se har det ikke noget formål at gøre ting indviklede bare fordi man kan. De smukkeste løsninger er som regel de enkle løsninger.
Jo, men jeg lærer mere ved den anden løsning, og luen skal heller ikke vandre så langt som kæden kan blive.
Så kan endestop i vinduesåbner være stop i den ene ende og noget andet i den anden ende. Jeg kan ikke regne ud hvordan man gør med 1 endestop / reed kontakt uden at det involverer noget plc programering eller tidsrelæ som overstyrer stoppet i den periode det tager for at komme fri af den.
Vil du lære lidt om det så er et godt sted at begynde netop med f.eks. de programerbare relæer som Moeller Easy serien eller lignende.
Mit hovede er kun trænet til at reducere opgave løsninger ned til absolut minimum. Det har faktisk i flere tilfælde medført at maskinstyringer der på ide basis involverede computerstyrning m.v. kunne gøre det samme med simpel logisk relæ.
