Elmotor "født" uden blæsevinge
Har længe ledt efter en 700 o/m motor, og faldt så over nogle på DBA, som havde nogle år på bagen, men ganske ubrugte, som sælger havde redet fra skrotcontaineren, han nævnte de var fra noget ventilation. Jeg købte nogle stykker, de var utrolig billige.
Havde så blæserskjoldet afmonteret og ret overraskende var der ikke noget blæserhjul, kun en lille hvis plastring som så fin og original ud, der er indbygget klikson i viklingerne.
Er det normalt der ikke er blæservinge i motorer til ventilation? Den har vel så fået køling fra ventilatoren.
 ( ikke at jeg klantre sælger)
Der står Cool air på typepladen, eller den fra et frysehus eller lignende ?
Her et billede med den originale lille hvide "blæser" og foran en blæsevinge fra en tilsvarende ABB motor, så den store vinge kom på.
16 svar
I lidt større ventilationsanlæg (industri), sidder motoren ofte i selve luftstrømmen. Vil tro at det er årsagen til den manglende ventilatorvinge.
Motoren sidder også i luftstrømmen ved alle de genvindingsanlæg jeg kender. Det drejer sig også om kanalventilatorer. Så den del der går tabt til varme i motoren kommer jo til gode i huset.
Ja det må være noget i den retning, havde bare aldrig set en motor uden kølevinge.
Skal bruge den sammen med en frekvensomformer, så måske en extern blæser til køling, ville være et bedre valg, til drift under 50 Hz.
Det kommer an på belastningen, så prøv at sætte en standard kølevinge på og se om det ikke virker. Endelig er klixonen vel ført ud, så du kan sætte den ind i styringen til motoren.
Ja klikson er ført ud i klemmekassen, der står den slår fra ved 150 gr. c. lyder det ikke lidt højt ? Eller bliver der hurtigt varmt i selve viklingerne ??
Men da en oplagt mulighed at gøre brug af klikson, jo ret nemt at koble på VLTéns styrestrøm.
Er det for øvrigt til at købe en løs kølevinge ??
Ja 150 gr. er ok., så du kobler bare Klixonen ind i stopkredsen på VLTen. Vingen kan du købe løs f.eks hos en elektromekaniker.
Fremmedventilator bør på ved lave hastigheder, høj belastning eller lang køretid. Og de originale koster som regel meget. Men en elektronik blæser på 230 v og så monteret på 1 fase og stjerne punkt kan ofte køre. Men nu er din motor kun 0,2 kw, så det er nok mere sikkert at føre nulleder med til denne ventilator.
Hvis du kører nogenlunde stærk med motor kan egen vinge virke.
Står der ikke 2,2kW ?
Jo det gør der da vist når man får set ordentlig efter, så kan den sagtens trække en lille ventilator med stjernepunkt.
Jo det er en 2,2 kw...
Nu prøver jeg med den "store" blæsevinge, motoren sidder på en metalfræser, som jeg sjældent bruger i længere tid af gangen, men kobler klikson ind i serie med nødstoppet, som i forvejen bryder en kreds i styrestrømen til VLT (Danfoss vlt 2800)
Jeg har forskellige blæsere i 150 x 150 mm, vistnok fra frekvensomformere eller lignende, så muligheden er der da. (har både nogle 24 volt og nogle 230 volt)
