Vore indlæg krydsede lige hinanden.
Din hoveddør, med indvendig lås, behøver du at have samme nøgle, som den udvendige?
Du kan godt monterer ny cylinder udvendig uden at skulle skifte cylinder-delen indvendig.
Jeg kan godt følge dig i at det er rart/sikkert at man ikke lige kan "banke hul" i Hoveddøren og derved åbne døren. Det kan man til gengæld med bagdøren. Hvis tyven kommer ind ad et vindue, forudsat at du ikke bor på "27 etage", kan tyven ikke komme ud af hoveddøren, men stadig kan tyven let komme ud af bagdøren.
Bemærk at længden er på ny cylinder er 6 mm længere end den gamle, efterfølgende har jeg opfrisket min dårlige hukommelse, fra 3 mm til 6 mm.
Derfor skal du nok også have ny Roset udvendig på døren, fordi cylinderen må kun gå max 3 mm længere ud over Rosetten, pga. at tyven derved, med værktøj kan vride cylinderen af.
Det er derfor jeg spurgte til foto af den udvendige cylinder.
