Din fundet cylinder, hos Silvan, RD1660 passer ikke sammen med dine kasselåse.
Det skal være type RD2601, som vedhæftet pdf-fil.
Vedhæfter lige filer af de 2 typer kassecylinder.
På din bagdør, bør cylinderen kunne skiftes uden de store problemer, det er kun et spørgsmål om at afkorte længden af palen/pladestykket bag på cylindere.
På hoveddøren er hylsteret, som cylinderen sidder i, anderledes med en rund skive, som ser ud til at være, ud i et, med selve hylsteret for cylinderen.
Jeg har prøvet at finde denne/dette specielle hylster på Ruko's hjemmeside, uden resultat!
Det kunne tyde på at hullet for cylinderen er større end det på bagdøren, siden hylsteret er udformet som en rund skive.
Hvis hullet er større end det på bagdøren, og det nye hylster ikke kan dække hullet, skal du have en ny skive. Har søgt efter ny skive som kan passe til det nye hylster, uden resultat!
Hvis du genbruger det gamle hylster, går den nye cylinder, alt andet lige, mere end 3 mm længere ud af hylsteret, hvad ikke er godt for dig, men kun godt for tyven.
Når du skal have 2 cylinder, for samme nøgle, skal du have omkodet den ene cylinder. Det kan du kun få hos en autoriseret Ruko-forhandler. Om given Silvan er autoriseret til det ved jeg ikke.
Hvis du skal have en ny skive for hoveddøren, tror jeg at det er bedst at henvende sig til en autoriseret Ruko låsesmed. Der kan du så vise foto af udvendig hoveddør. Låsesmeden bør så let kunne sige, "Du skal have det og det". En låsesmed har også langt større udvalg end f.eks. Silvan.
Kan du måle begge dørtykkelser, inder for +- ca 1 mm?
Hvis du har disse mål med til låsesmeden, burde han/hun kunne afkorte længden af palen bag på cylinderen.
Jeg vil meget kraftigt anbefale dig og andre læser til at skifte min. Serie 1200 eller tilsvarende sikkert låsefabrikat.
Man forsinker eller hindre ikke tyven i at komme ind, væsentlig. Om det tager 10-15 sekunder at "banke" låsen op eller 10-15 sekunder at sparke døren ind, er stort set det samme.
Forskellen ligger i at bevise, over for Forsikringsselskabet, at der er sket synlig indbrud!
Det kan være mere end almindeligt svært, hvis låsen har været "banket" op, at bevise det over for et stædigt forsikringsselskab!
Sig til hvis du skal have hjælp til næste fase.
