Rantzau skrev den 22-02-2018 21:52:14
Husk også når du fræser i væggen at lægge tomrør til kablingen på samme måde som til el. Det letter senere opgraderinger.
Når du alligevel fræser (og sviner), så overvej om du skal lægge kabling til skjulte højttalerledninger.
Bliver lagt i flexrør. Det er til værelser så ingen højtaler ledning, men fint du nævner det.
S. Fabrin skrev den 23-02-2018 09:29:17
Du kan nok ikke undgå FM stikket. Modulet er 1,5, som indeholder TV, FM og datastik. Du skal endvidere huske på om det er et slut- eller sløjfemodul.
Ja det bliver som slut moduler da jeg trækker det ud som en stjernesamling på loftet. Umiddelbart kan jeg ikke finde noget uden FM modul. Hvem bruger det overhovedet i dag ved nybyggede huse? 🤔
Jeg er ked af, at montere med FM modul da jeg så mener man bør trække ledningen til det, så man ikke har monteret noget der ikke virker.
GSH skrev den 23-02-2018 10:35:01
Såfremt du vil have det hele ind i væggen, kan du bruge 2 Modul + 1 Modul indmuringsdåser, med tilhørende 3 x 1 Moduls ramme.
Så vidt jeg lige kan se, findes der ikke 3 x 1 Moduls indmuringsdåser.
Ja hvis det skal stå lodret er det ikke et problem. Så kan jeg komme helt ned på 2,5modul.
Jeg vil gerne have det siddende vandret da det skal monteres tæt på fodpanelet. Det bliver iøvrigt med indmuringsdåser. Som svar til dit 3x1 modul dåser kan man bare klikke 3 styks sammen.
