Gevind på drejebænk
Hej er der nogen der kan give mig ide om hvor jeg finder noget om at lave gevind på min gamle drejebænk. En bog eller andet jeg kan læse i.på dansk.
17 svar
Prøv at sætte et par billeder ind af drejebænken, så er det nemmere at vejlede dig..
Prøv evt at kikke her, det er en dansk side, med meget brugbart fagstof (der er også et fora)
http://www.fagteori.dk/
Hej igen.her nogle billeder af min drejebænk mrk V.LØWNERE. København.
Vedhæftede filer:
Vedhæftede filer:
Vedhæftede filer:
Vedhæftede filer:
Håber at det kan hjælpe. På forhånd tak.
Hvis du kan klare lidt engelsk, så er "How To Run A Lathe" fra South Bend Lathe Works sagen.
Bogen er mindst lige så gammel som din maskine, så du er nødt til at søge antikvarisk. Jeg har dog set at Amazon har et par på lager.
Glemte at sige at du skal finde en udgave fra 1930erne. De tidligere er ikke så gode.
Uha den var værre, nok ikke lige den nemmeste drejebænk at finde rundt i, men ikke umulig naturligvis.
Prøv at sæt et billede ind, hvor man kan se hele drejebænken.
Er der ikke en skala til de her indstillingshåndtag ?
Som jeg ser det ud fra disse håndtag, kan den umiddelbart kun skære tommegevind.
