Jeg ved ikke, om jeg har sølvfisk eller ovnfisk - som jeg aldrig har hørt om. Det er også lige meget, for de skal ikke bo hos mig! Men jeg bor på anden sal i en boligblok, og vi har dem i hele kælderen, men også i lejlighederne. De gemmer sig helt sikkert under gulvbrædderne eller under betongulvene, hvor de så kommer op ved panelerne. Jeg ser dem stor set kun en ad gangen, og slår dem ihjel, hvis jeg kan nå det. Men de er ikke til at udrydde, da de kommer fra hele bygningen.
Jeg har set dem komme ud af en sprække i mit tapet oppe ved loftet. De spiser jo tapetklister. Sommertider løber de rundt i vasken i mit badeværelse, men kan ikke komme helt op ad den glatte inderside. De må jo så komme op fra kloaksystemet. To gange har jeg fundet en i en rulle toiletpapir på toiletbordet. De spiser papir, og jeg har tit fundet dem døde i mine mapper med papirer. Flere gange har jeg set en på mit køkkenbord, hvis jeg har været oppe om natten - det er bare SÅ klamt. Og på mit skrivebrod under papirer. Sommetider løber der en hen over gulvet om dagen! Og en enkelt gang sad der pludselig en på mit tøj, da jeg sad i min lænestol! Så jeg er desperat for at få bugt med dem.
Men der findes et middel, som ikke er giftigt, men som de ikke kan tåle. Det er kiselpulver, som tørrer dem ud meget hurtigt, hvis de kommer i kontakt med det. Jeg plejer at støvsuge og vaske mine gulve og så sprøjte med myregift langs alle paneler og langs kanterne på gulvtæpperne. Når det er tørret ind efter en times tid, så drysser jeg kiselpulver de steder, hvor det kan blive liggende ude af syne - inde i bunden af mine klædeskabe, under komfuret, bag fryseren og køleskabet. På den måde har jeg giften til at dræbe dem på synlige steder og kisel de steder, hvor jeg kan tjekke jævnligt, om de stadig er aktive. Og føj jo, der var mange til at begynde med. Men efterhånden er der ikke så mange. Jeg drysser også kisel ned i sprækkerne ved panelerne. Kisel forbliver aktivt, så længe det ikke bliver vådt.
Der kan også bruges disse fælder:
https://www.helsebixen.dk/shop/krybfaelde-3-stk-8365p.html
https://www.ecostyle.dk/hus-og-have/produkter/insektfri-soelvfisk
Og så er der diverse spray mod myrer og andre krybende insekter.
Der står mange steder, at de ikke er skadelige, men når de kravler så meget rundt på badeværelser og i nedløbsrør, så er de efter min mening lige så skadelige som kakerlakker - fyldt med bakterier.
Der er også mange andre råd, hvis man googler, og her er nogle fra You-tube:
https://www.youtube.com/watch?v=TTHPRHBEroc
Held og lykke med udryddelsen.
