Rygning til gl. pandeplader.
Hej, vi har en gammel stald hvor taget er lavet af gamle pandeplader.
Der er ingen rygning på, hvilket var normal i stalde for at øge cirkulationen.
Men jeg bruger stalden til opbevaring, værksted mm. Så jeg vil gerne lave en rygning.
Men jeg har svært ved at finde den rigtige løsning. Det skal gerne se ordentligt ud, derfor dur det ikke at sætte en helt ny rygning på.
Jeg overvejer at købe nogle tilsvarende gamle pandeplader, skære dem til og bukke dem så de passer som rygning. Men det vil nok give noget løberust ned af taget, fra hvor pladerne er skåret.
Galvanisering spray gør det nok ikke.
Nogle gode ideer til at løse denne lille udfordring?
Jesper
)Hvis du skærer pladerne til med vinkelsliber, så vil der udvikles varme i kanten af pladen. Det kan ødelægge galvaniseringen et stykke fra kanten, så du får ret i det med rust.
Hvis du der i mod klipper det med pladesaks får du meget minimal rustdannelse. Den zink der er lagt på overfladen har den egenskab at den kan reparere sig selv over en ganske lille strækning. Zinkens elektrolytiske egenskaber gør at den flytter sig / flyder sammen så en skade bliver udbygget. Så når skaden kun er på ca. 5/10 mm (pladens tykkelse) så får du ingen problemer.
Ok, det lyder som en god løsning at klippe dem.
Så skal jeg bare fremskaffe nogle gamle plader... :-)
Jesper
Du kan evt købe en smal rulle tagpap og brænde på. Det er en afprøvet løsning som virker og er forholdsvis billig
Jeg har været med til begge dele,
Løsningen med at genbruge gamle plader er nok den pæneste efter min mening. Jeg klippede pladerne med en lektrisk pladesaks. Jeg malede kanterne med hammerlak, og har ikke set mere rust end hvad sådanne plade altid udgyder efter mange år.
Løsningen med tagpap er hurtig, men knap så køn. Men holder lige så godt
