Bærebæringer i betonvæg
Jeg skal have monteret en bordplade. Spørgsmålet er så om det er realistisk at bruge bordbæringer, istedet for bordben og hvorvidt det giver styrke nok?
Målene på pladen er i øjeblikket: 186 cm x 63.5 cm, men både længden og dybden bliver skåret til. Så den ender nok nærmere med at være 120 x 45-50.
Bordpladen skal bruges til diverse opbevaring og en køkkenmaskine eller to, men intet stort som en vask fx.
Den ville skulle sættes ind i en beton væg ved hjælp af borehammer, og er her også nysgerrig om hvilke skruer der anbefales, og bruges der rawplugs i beton? At arbejde i beton er helt nyt for mig, er vant til gipsvægge eller træ.
Bordbæring vil fx være to af disse:
https://www.bygxtra.dk/produkt/bord...00x250-mm/
15 svar
Der er ingen tvivl om at din beton væg nok skal klare trykket. Det er så kun spørgemålet om at vælge nogle "hyldebærere" der er noget større end dem du har kik på.
Skruer i beton væg kan skrues ind i rawlplugs, men det kan også være karmskruer eller kilebolte/ gennemstiksanker.
Her er et eksempel på en gennemstiksanker  der holder godt i beton. Der bores 10 mm hul og hele skruen hamres  ind igennem ophængs vinkelen, Derefter spændes møtrikken og den rest af skrue der stikker ud kan skæres af med en lille vinkelsliber.
Her et eksempel på fransk skrue, som passer i 12 mm plugs.
Jeg ville foretrække karmskruer eller et lim-anker.
Og så skal du finde nogle hyldeknægte af samme design som på billedet, dog med samme længde på kortsiden som din bordplade er dyb, minus et par cm eller 5.
Elektronikteknikeren
limankre er også virkelig gode. Karmskruer ville jeg ikke benytte til hyldeknægte alene af den krund at hovedet stort set ikke er større end gevind.
Ville franske skruer være helt umulige at arbejde med?
Gregeren, kortsiden? Mener du her den den af hyldeknægten som er op af væggen, eller bordet? Eller simpelthen bare den logiske konklusion, den side der er kortest.
Man kan få nogle hvor der er maskin gevind tættest på kærven, så du kan skrue en møtrik på.
Franske skruer ind i en rawlplug er helt ok. Der er næsten ikke noget der ikke holder når vi taler om beton. ( Et hul med en trækile ind, og så en stor skrue vil også holde)
Ja franske skruer er også dejlige, og så kan man køre dem i med en skraldenøgle. Og hovedet er dejligt stort.
Så en 8 mm fransk skrue, med en 12 mm plug? Går man ikke normalt 2 mm op når man arbejder med store skruer, eller at 8 mm - 12 mm perfekt? Og hvad med længden på de franske skruer?
I forhold til "hyldeknægtene", hvor store mål snakker vi om til fx en 50-45 cm dybt bord. 300 mm x 400 mm? 300 på væggen og 400 mod bordet.
Nej omvendt, den lange ned og den korte under bordet. Så 400hen og 500 ned. F.eks.
Føl dig frem med plugs. Køb ux fra Fischer.
Går hylden 400 mm ud burde det være ok.
Du får meget svært ved at skrue en 8 mm fransk skrue ind i 10 mm plugs. Franske skruer er mere massive og grove i gevind end almindelige træskruer. Derfor lidt større plug.
Hvis plugs er 50 mm og bliver skubbet lidt ind, så skal skrue være 60 mm lang, og du skal mindst have 2 i toppen af hver hyldeknægt. Så kan den få nogle mindre skruer nederst, da det er i toppe at "brækket" er størst.
