Varmt vand væk efter 30 sekunder - 40L varmtvandbeholder
Jeg har et THI 5-25 M40 gasfyr med 40 liters varmtvandsbeholder. Jeg har problemer med at have varmt vand nok til et brusebad.
Hvis jeg åbner for det varme vand i en vandhane, er vandet lunkent (ca 20-25 grader) efter 30 sekunder. Det svarer til 10 liter vand. Hvordan kan det være? Burde der ikke være mindst 40 liter vand med en temperatur på de 50 grader, som jeg har indstillet brugsvandet til?
Hej Jeg har et THI 5-25 M40 gasfyr med 40 liters... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Den afproppede hane ved sikkerhedsventilen er ret sikkert til aftap af varmtvandsbeholderen. Den skal ikke dryppe.
Ok, jeg må prøve om den bare ikke er lukket helt korrekt - og ellers må der nok en vvs'er til at skifte den
Hvor drypper ventilen - er det helt ude ved slutproppen?
Ja, det er det.
Der sidder ret sikkert en pakning inde i slutproppen. Prøv blot at spænde proppen lidt mere. Der er ingen grund til at skifte ventilen.
Har haft vvs'er på besøg.
Plastrøret, som går op i vvb fra varmtvandsafgangen, var halveret i længde. Der er derfor tappet fra under midten af vvb, ikke fra toppen. Røret er skiftet, og umiddelbart virker det som om problemet er løst.
Super.
Elektronikteknikeren
