kold radiator
For nogle måneder siden fik jeg udskiftet 2 radiatorer i stuen - her blev systemet tømt fuldstændigt, nye radiatorer monteret, system fyldt igen og efterfølgende virkede alle radiatorer i hele huset. Dette blev gjort af en uddannet VVS´er.
Nu er radiatoren soveværelset desværre holdt helt op med at varme. Jeg har forsøgt at lufte den ud nogle gange, og her er der kommet lidt vand ud. Den er blevet skruet helt ned, og åbnet igen men uden nogen effekt.
Røret fra gulv og op til radiatoren i soveværelset er koldt.
Noget er galt men hvad ?
Håber at I kan hjælpe :)
Camilla
15 svar
Hvis røret op til radiatoren er koldt, tyder det på at ventilen ikke åbner. Er det en termostatventil? Er der vand nok på anlægget?
Ja det er en termostatventil der sidder på.
Der burde være nok vand på anlægget, det er blevet justeret efter udskiftningen af de 2 radiatorer.
Camilla
Hver gang du lufter radiatorer ud, går der lidt af trykket. Så du skal selv efterfylde når du har udluftet. Er der et ur på fyret som viser trykket? Noget med bar på en skala i omegnen 0-3bar.
Elektronikteknikeren
Det står på 1 bar pt. som er det som vvs´ren indikerede at det ca. skulle stå på.
Camilla
Det skulle være nok. Med mindre du bor højere end 10m oppe. Du mangler at svare på om røret hen til radiatoren også er koldt.
Jeg bor i hus, så vi er ikke så højt oppe ja røret hen til radiatoren er koldt. Både indløb og udløbs røret.
Camilla
Så prøv om du kan føle dig vej tilbage til hvor det bliver varmt igen, og beskriv hvad der er af afgreninger mv i det område.
Prøv at tage termostaten af og mærk efter om stiften i pakdåsen kan bevæge sig. Skru evt. pakdåsen af (der kan godt komme lidt vand ud) og motioner membranen i ventilen med en tynd skruetrækker og prøv om der nu kommer varme på radiatoren. der kan godt gå nogle minutter inden du kan mærke noget.
Jeg har været en tur i kælderen og mærket efter på rørene. Har vedhæftet en tegning af hvor rørene er kolde og hvor de er varme.
Camilla
Det varme rør, er det også varmt oppe ved radiator?
