Ikke vandtæt gennemføring af rør (fra tilstandsrapport)
Jeg sidder og kigger på en tilstandsrapport, hvor der er angivet flg. K3'er. Er der nogen, der kan forklare, hvad det betyder i praksis:
Der er ikke vandtæt gennemføring af rør gennem gulv i badeværelse mod vest. Note: Der er risiko for fugtindtrængen og skader på de underliggende/bagvedliggende konstruktioner
Hvad dækker det over? Hvad er det der skal fixes (og hvad skal der til/hvordan)?
Håber der er nogen, der kan gøre mig lidt klogere :-)
Det skal næsten ses på stedet, men som jeg tolker det så er der ført et rør igennem gulvet som ikke er lavet ok i forhold til vandtætnings membran.
Når de¨r undtagelsesvis føres rør igennem vådrumsmembran skal det naturligvis laves vandtæt og der skal være et umiddelbar synlig meldesystem der viser utætheder. Det er der når man bruger koblingsdåser og rør i rør. Er der en utæthed vil vandet strømme ud af foringsrøret i den anden ende. Ved afløbsrør m.m. skal der bruges en gummimembran der limes på gulv og evt. smøres sammen med smøremembran. Så det kan blive en vanskelig problem at løse helt korrekt.
