Røgrør og murbøsning
Jeg skal have installeret ny brændeovn.
Jeg har købt dette sæt https://www.davidsenshop.dk/pi/Vard...74642.aspx samt en 45 graders vinkel som skal gå den sidste vej ind i bøsningen.
Jeg er dog lidt i tvivl om, hvordan den medfølgende bøsningen virker. Den ser ud som på nedenstående billede, og ligner ikke dem jeg tidligere har set:
https://imgur.com/a/Mjlyr
Jeg forstår ikke helt rillen der er rundt. Jeg går selvfølgelig ud fra, at det er den som skal vende ud mod stuen. Men hvordan samles den med røgrøret? Er det bare meningen, at der skal smides en masse pakning i så den "tynde" ende af røgrøret skubbes i, eller hvordan?
Og samtidigt - kan jeg benytte en helt almindelig mørtel til at mure bøsningen fast, eller skal man have fat i noget mere varmebestandigt?
På forhånd tak :)
11 svar
Jeg kender ikke den type bøsning -har kun prøvet de almindelige som fungerer som "hun" for røgrøret.
Almindelig mørtel burde være fint til at sætte bøsningen fast.
/S
Tak for det. Så købes mørtlen i morgen!
Så mangler jeg bare at finde ud af hvad meningen med den bøsning er
Håber der er nogen herinde som kan give et svar.
Der skal monteres en glassnor rundt om røgrøret, for at tætne. De fåes i forskellige dia. Husk lim. Du kan faktisk se den på Davidsens webshop.
uldal skrev den 13-01-2018 06:52:17
 Tak for svar, uldal.
Men skal det samles inde i rillen der er i murbøsningen? Synes bare aldrig jeg har set en sådan bøsning før...
Røgrør skal enten udover det inderste rør altså i hulrummet eller ind i inderrøret. Røgrøret skal naturligvis passe til "bøsningen" eller omvendt inderrøret skal passe til røgrøret, så der skal ikke bruges paksnor.
Hvis røgrøret dia passer, så det går ind mellembøsning og foring, skal der paksnor til
Røgrør og bøsning er købt sammen, så jeg går stærkt ud fra, at de passer sammen.
Sættes røgrøret ind i rillen, sidder det dog ikke fast - det kan nemt drejes rundt. Jeg tænker, at der derfor bare skal benyttes en pakning.
Hvis der er slup mellem røgrør og inderrør passer de ikke sammen. Flere i mit bagland siger at røgrør skal skubbes ind i inderrøret og ikke uden over inderrør.
Frank Chr
Hvis det er tilfældet at den altid skal ind i, hvorfor er der så en rille den også kan komme ind i?
Well, jeg tror jeg kontakter forhandleren for lige at være helt sikker.
Takker for hjælpen.
Jeg vil også mene den skal inden i, rillen eller luftmellemrummet vil jeg tro er for ikke at have en direkte varmeoverførsel mellem røgrør og omgivende murværk. Ellers giver det ikke meget mening med en bøsning, så kunne det lige så godt bare være et stykke røgrør, der var muret fast.
