Røgrør og murbøsning
Jeg skal have installeret ny brændeovn.
Jeg har købt dette sæt https://www.davidsenshop.dk/pi/Vard...74642.aspx samt en 45 graders vinkel som skal gå den sidste vej ind i bøsningen.
Jeg er dog lidt i tvivl om, hvordan den medfølgende bøsningen virker. Den ser ud som på nedenstående billede, og ligner ikke dem jeg tidligere har set:
https://imgur.com/a/Mjlyr
Jeg forstår ikke helt rillen der er rundt. Jeg går selvfølgelig ud fra, at det er den som skal vende ud mod stuen. Men hvordan samles den med røgrøret? Er det bare meningen, at der skal smides en masse pakning i så den "tynde" ende af røgrøret skubbes i, eller hvordan?
Og samtidigt - kan jeg benytte en helt almindelig mørtel til at mure bøsningen fast, eller skal man have fat i noget mere varmebestandigt?
På forhånd tak :)
Jeg skal have installeret ny brændeovn. Jeg har... Vis hele indlægget
11 svar
Ja, det giver egentligt fint mening.
Problemet er bare, at den ikke passer inden i, men kun passer i rillen - uanset om jeg bruger den "tykke" eller "tynde" ende af røgrøret.
Men "normale" bøsninger har er vel også mere eller mindre bare et almindeligt rør - jeg har hvertfald ikke set dem med sådan en rille før.
Jeg kontakter forhandleren imorgen, det er nok bedst.
Tak for svar!
