tætning af skotrende på udhus
Hej, Jeg har konstateret at min ene skotrende er utæt og vandet løber på bagsiden.
Der er tale om en ældre galvaniseret skotrende.
Jeg vil gerne have skotrenden renoveret så hurtigt som muligt, men jeg vil helst ikke have udskiftet skotrenden på nuværende tidspunkt, så hele tagkonstruktionen skal skiftet om nogle år.
Findes der en form for membran-løsning, som man kan 'svejse' fast oven på eksisterende skotrende? Jeg tænker f. eks på tagpap eller easy-form, som bruges til inddækning ved skorstene.
(Alternativt kunne det være at smøre et lag tagtæt fra Borup på)
Hvilke løsninger kan I anbefale, og er det et tømmerfirma man bør kontakte eller blikkenslager?
- Peter
Nu er dette jo et lav det selv forum, så du skal finde lidt nærmere ud af hvad der er galt.
Er det blikket der er rustet igennem eller har det forskubbet sig. Du kan kigge på indersiden hvor højt oppe det begynder at blive våd, og så undersøge på ydesiden derfra og opad. Tagplader eller tagsten kan sikkert tages af enkeltvis for at få et bedre indkig til renden.
Ogte kan det klares med tagtæt, men det betinger at man kan finde stedet.
Ellers kan det være lige godt om det er bliktud eller tømrer, men de er måske ikke så vilde med midlertidige reperationer, hvis de også skal give en form for garanti
Hej, Tak for svar. Det er metallet der er ved at ruste igennem , kan jeg se på bagsiden. Skotrende er fugtig midtvejs nede af taget.
Hvis du kan komme til selv metallet indefra, er det da værd at prøve med tagtæt. Ofte er skotrende jo lavet i træ og så beklædt på oversiden med metal.
Du burde kunne brænde tagpap over der hvor den er utæt evt helt op. Det burde sa kunne holde et par år
