husk lige at den varslede stigning kun er på den rå elpris, afgifter, pso, moms m.m. er uændret.
du vil som forbruger kun opleve at kwh prisen ml 17-20 stiger med ca 35 øre
resten af døgnet falder den med 5 øre
i forvejen er din samlede regning ikke blot kwh men også måler leje, bidrag, abb. osv
alt i alt kan du forvente at din månedlige regning stiger nogle få % - eller hvis du sætter opvask/vask til at vaske forsudt så bliver den sandsynligvis billigere
hvis du tager lomme regneren frem vil du nok hurtigt finde ud af at din inverter/batteri/elinstallation investering stadig er en dårlig forretning for både dig og miljø - elnettet er stadig den bedste løsning til at gemme strøm.
p.s. batterier skal helst være ladet op til 90%, dette sikre dig at du kan bruge strømmen når du har behov, men netop når de er ved 90% kan man ikke putte strøm i dem....dette er et parradox ved batteri lagre (og jeg har ofte selv oplevet det da jeg kørte ødrift - rigtig mange soltimer blev spildt fordi batterier allerede var fulde, ligeledes oplevde jeg også mang gange at batterier var flade og solen ikke var fremme til at lade op = batterier som degraderes hurtigere) alt i alt er batterier kun velegnede få steder hvor netstrøm er besværlig og her skal man regne med over dimmensioneret anlæg i både batteri og solceller.
