1W strøm = 1W varme?
Hejsa.
Som overskriften siger, er 1W strøm svarende til 1W varme?
Eksempel:
Afgiver 4x50Watt el-pærer den samme varme som en 200Watt el-radiator?
Altså er det generelt for alt hvad der bruger strøm, at det afgiver lige meget varme hvis det bruger lige meget strøm?
Hejsa. Som overskriften siger, er 1W strøm... Vis hele indlægget
20 svar
JoeDario skrev den 10-12-2017 13:20:24
Hejsa.
Eksempel:
 Nej det gør de faktisk ikke, da noget af effekten pæren forbruger bliver til lys. At der så er stor forskel på hvor meget af effekten der bliver omdannet til lys fra de forskellige pæretyper er til besvarelse af spørgsmålet ligegyldigt.
Generelt er det en naturlov at ingenting her i universet kommer af ingenting. Eksv. er solen en gigantisk atomreaktor og når dens brændstof er brugt op holder den op med at varme og lyse. Folk skal i øvrigt ikke komme og sige vi ikke har atomkraft i DK.
Mvh. Leif.
Onliner:
Og hvad sker der i det øjeblik at lyset rammer fladerne i rummet og bliver absorberet? Energien forsvinder ikke. Fotonerne bliver naturligvis omdannet til varme.
Elektronikteknikeren
Super. I skal alle have mange tak for svar Så gælder det jo i teorien om at få alt det udstyr der ofte står tændt, ind i det rum som er el-opvarmet
Al el. bliver i sidste ende omsat til varme , det gælder også en el.motor , en glødelampe på 40 W virker som en lille varmeovn på 40 W , og en Led pære på 14 W virker også som en meget lille varmeovn på 14 W , det er konceptet her , det er en naturlov...........
Mvh S.H.
Lige præcis, det kaldes energibevaring, mængden af energi er konstant, men kan optræde i mange former, før det ender som varme.
Vi må antage at den energi som du ikke får udnyttet må siges at være tabt. ( ikke universelt, men for dig )
Så vidt jeg husker så havde en gammeldags glødepære en virkningsgrad på ca. 7% resten er direkte varme. Lysrørsarmatur udsender ca. 18% af energien som lys. Når lyset så rammer flader opstår der også varme af de 7% / 18% Undtagen den del af lyset som skinner ud af vinduer. De opvarmer så græsset udenfor, men det er tabt for dig.
Og så har du jo ikke gavn af det om sommeren, eller for den sags skyld fra det udvendige lys.  Det varme vand der pumpes ud af vaske op opvaskemaskine får du jo heller ingen gavn af.
Men ellers er det da på den måde rigtig at man ikke sådan lige umiddelbart kan regne en besparelse fra tidligere 40 w pære til 4 w led som værende 90 %
Ja, det er korrekt du har "dobbelt gevinst" af at smide din server, router, gamer PC, el-drevet cirkulations pumpe m.m. ind i dit el-opvarmede rum, og dermed reducere el-opvarmnings behovet fra din el-radiator. Så har du nogle ting så som servere m.m. f.eks. en 'coin mining maskine, som alligevel står og kører, kan du lige så godt knalde den ind i dit el-opvarmede værelse.
Effektivt set, opnår du dog dermed en masse støj i stedet, inde i dette elektrisk opvarmede rum, og dermed bliver det mindre behageligt at opholde sig i rummet.
Nitter, selvom dine el-pærer, underordnet typen, levere flere lumen pr energi enhed, og dermed bliver mere "besparende", omdannes alt energien i sidste ende til varme, i form af de lys-bølgelængder der rammer de forskellige overflader får overfladens farvestoffer til at stå og bevæge sig, og dermed resulterer i friktion og dermed varme, om end som ev-elmand er inde på, så er den energi i form af stråle-varme og lys-udstråling der fiser ud af vinduet gået tabt til fuglene.
  Her på vores lille fjernvarmeværk har man gasgeneratorer så man samtidig leverer varme og strøm, på det seneste er der lavet et stort solfangeranlæg. MÅSKE skulle man til næste generalforsamling foreslå 500 - 1000 af disse coin minere. Så kunne man "lave penge" samtidig med at byen opvarmes.
Steensen skrev den 15-12-2017 18:31:07
Nu blev spørgsmålet, efter min opfattelse ikke stillet på en måde, så det kun er nørder der skulle kunne forstå svaret. Men du har på sin vis ret i at lyset i sidste ende bliver omdannet til noget andet end lys.
Mvh. Leif.
Onliner:
