1W strøm = 1W varme?
Hejsa.
Som overskriften siger, er 1W strøm svarende til 1W varme?
Eksempel:
Afgiver 4x50Watt el-pærer den samme varme som en 200Watt el-radiator?
Altså er det generelt for alt hvad der bruger strøm, at det afgiver lige meget varme hvis det bruger lige meget strøm?
20 svar
Ja, hvis det er en ohmsk belastning så som glødepærer, varmeovne dit komfur, ovn og lignende.  Drejer det derimod om motorer, er den optagne effekt opdelt i ydet mekanisk arbejde og tabet i varme.
Jeps, helt korrekt, med mindre vi taler varmepumper som kan pumpe varme ind udefra, og derfor giver 3-5 gange mere energi end det pumpen forbruger.
Men med alle andre ohmske belastninger har du helt ret i din antagelse.
Elektronikteknikeren
Super, så hvis jeg har et el-opvarmet rum som i snit bruger 1.000Watt på en el-radiator på at holde en bestemt temperatur, vil radiatoren blot bruge mindre strøm hvis der kommer til at stå en fryser, server og andre ting der står tændt 24/7 og bruger strøm.
Og i teorien lige meget om jeg bruger LED eller glødepærer?
Hvis du har en elradiator, som bruger 1000W for at holde en temperatur på X grd. så vil forbruget på radiatoren blive mindre med en effekt, som de andre ting, du nævner, bidrager med som tab. Det antal Watt, som de bidrager med, er i bund og grund tab, som du udnytter til opvarmning. Tabene kan ikke undgås, med mindre du kan opnå en virkningsgrad på 100%.
Det er både i teori og praksis ikke lige meget om du bruger glødepærer eller LED pærer. Glødepærerne vil bidrage til opvarmningen med omkring 98% af den påstemplede effekt. Hvorimod LED pærerne bidrager med næsten hele den påstemplede effekt til lys. Der er også ved LED pærer et tab, som du kan konstatere ved at føle på den og mærke at den bliver varm. Varmen er udtryk for tab.
Det forudsætter selvfølgelig at der er indbygget termostat i radiatoren så den selv slår fra når ønsket temperatur er opnået.  Nogle især ældre radiatore har en fast effektindstilling, hvor de båler en konstant mængde energi af svarende til det valgte trin.
Det er en ny med termostat
Men så i bund og grund behøver jeg ikke tænke så meget over at slukke "el-ting" i et rum som er el-opvarmet, da der ikke er sparet noget ved at slukke for dem?
Præcis, kun når det bliver varmere end normal rumtemperatur indenfor, bruger du unødig energi.
Og om sommeren selvfølgelig.
Gregeren skrev den 10-12-2017 14:20:12
 Både sommer og vinter kan man bruge en russisk termostat. Åbne et vindue, hvis ikke udetemperaturen er større end indetemperaturen.
Ja, billig at anskaffe, dyr i drift...
