Radonsikring i eks. rum ?
Jeg har en stue med betongulv, hvor det svømmende trægulv skal skiftes.
Kan man radonsikre mod betongulvet / pudset væg på en billig (og stadig god nok), inden man lægger det nye trægulv ?
/ Raz100.
14 svar
Prøv at klikke her før du bevæger dig ud noget. Det fremgår at dit hus ligger ( postnummer) i et område med meget lille chance for radon problemer
Jah, men klasse 3 (Aarhus) er dog den næst-højeste....
/ Raz100.
Når du nu alligevel skal til atl lægge fugtspærre på gulvet (går ud fra at der er tale om et terrændæk) kunne du lægge en godkendt  radondug i stedet for, og klæbe den fast på væggene + andre bygningsdele, akkurat som du skal gøre med en fugtspærre.
Nu er det jo ikke en rigtig radondug, men rigtig udført (tæt og klæbet op ad vægge) kan det nok anvendes.
Åh undskyld jeg havde i mit hoved 8000 som værende Ålborg. Og det var så i det lysegrønne felt.
Helt ok.
Syntes, jeg har hørt noget om noget der ligner det man gør i vådrum.... altså et bånd lagt i noget påsmurt gummi....
Nogen, der har noget erfaring dér ?
/ Raz100.
I mangel på bedre har jeg selv tidligere udført vådrumssikring (op ad vægge og med forstærkning) langs vægge, døre og andre bygningsdele og så klæbet fugtspærren fast på vådrumssikringen.
Hvis man vil radonsikre korrekt, er det dog en godkendt membran der skal anvendes.
Nu er det jo afhængigt af hvor hurtigt du skal igang, men hvis du kan vente tre måneder med projektet kunne du jo måle om der overhovedet er et problem?
Kortlægningen er kun et sjus - dvs der kan både være mindre og langt højere værdier i dit hus. Dvs en reel måling er den eneste måde at se om det er et problem hos jer.
Der kan købes målebrikker online og så sender du dem retur efter et par måneder og får et resultat tilbage.
Vh ,Silas
God pointe - Silas - er det mon en måling, der er gældende fremover "i al evighed" ? Altså, kan man bare måle een gang i sit hus, og så ændre (øges) gasmængden sig aldrig ... ?
/ Raz100.
