Udregn ampere (Bitcoins)
Hvis jeg har 20 apparater som hver især bruger  bruger 1300 watt, og 13 volt, også prøver at udregne ampærene så bliver det til 100 ampære per apparat, i alt 2000 ampære for at køre alle 20 apparater.
Her er hvordan jeg har regnet det ud 1300/13 = 100 * 20 = 2000 ampære
Der må være noget galt med regnestykket men ved ikke hvad, kan i hjælpe mig ?
Her er oplysninger om apparatet :
DC Voltage
12.15V
Rated Current
(220V input)
133A
Rated Current
(110V input)
100A
Rated Power
(220V input)
1600W
Rated Power
(110V input)
1200W
Hvis jeg har 20 apparater som hver især bruger... Vis hele indlægget
61 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Selvom du vil bruge olie til at køle med, skal du have fjernet varmen fra olien. Så uanset hvordan du vender og drejer dig, har du den nederste del af ryggen bagud. I den film, du henviser til, er der også vist en form for varmeveksler fra olie til luft.
Olie er kun oplagt hvis du ønsker at neddykke hele mineren i kølevæske. Du skal i så fald afmontere blæsere, da de ikke kan flytte olie, da den jo er tykkere end luft. Du skal også have en kæmpe køle flade, f eks.en stor Radiator med blæsere på. Og en cirkulationspumpe til at skubbe olien gennem radiator.
Hvis der kan fås dedikerede kølehoveder til mineren som monteres i stedet for dens nuværende køleprofil, skal der bruges kølevand, da vand er en bedre varmeleder, og nemmere at cirkulere. Det vil så være tale om et lukket system i stedet for en tank med olie.
Transformator olie som det også kaldes, er ret dyrt. Nogle eksperimenter med mineralolie fordi det er billigt. Under alle omstændigheder er det noget snask at rode med, man vil langt hellere servicere en kølekreds med vand.
Elektronikteknikeren
Der er et par fejl i din indledende beregning allerede:
  1. Du har baseret din investering på miner udstyret alene, men har glemt udgiften til en 12V forsyning der kan klare opgaven. Denne er heller ikke just billig i indkøb.
  2. Din 13.5 TH model kan tidligst leveres fra uge 3 2018, og så sluger den 1324W på 12V
  3. Du har overvurderet din kølekapacitet i dit rum, ved at tænke du kan klare dig med at åbne et vindue.
  4. Ud over miner enhederne, så vil din strømforsyning også levere en hvis andel af varme, som du også skal have afkølet. Regn med en virkningsgrad på 85-92%. En computer strømforsyning der kan klare 92% er guld, den skal op i 95% før den bliver platin mærket, og så koster de seriøst mange knaster hvis de skal kunne levere 1350W på 12V alene.
  5. Støjniveauet vil blive ulideligt på den stak ant miners.
  6. Etablering af et vandkølings anlæg vil være en fordel, men vi snakker om industri størrelser her.
    Du er ude i at dit eksisterende centralvarme anlæg i huset end ikke vil kunne aftage alt varmen på en ekstrem vinter dag med 20 frostgrader udenfor, hvis du smider sådan 20stk igang, forudsat du vil kunne få leveret strøm nok til det.
Ja,vi er ude i at du skal flytte varme svarende til energiforbruget i 3 store villaer med teenage familier boende.
Det er ikke helt let, men laves nok bedst med et lille køletårn med vandbaseret køleflade, som naturligvis står udendørs.
Lidt ærgeligt at du ikke kan aftage al den energi selv.
Hvis du kan aftage en passende mængde til rumopvarmning, kan du selvfølgelig modregne denne udgift i dit regnestykke.
Men du kommer til at smide det meste ud til gråspurvene.
Du kunne opføre en stor garage som kunne opvarmes med al din restvarme, som du så kunne leje ud til folk med  veteranbiler og lign. 😀
Kan man ikke få et svar på det her , hvor og i hvilke banker/pengeinstituter kan man veksle de her luftformige bitcoin til knitrerne greenbacks aka dollarser , eller er det her kejserens nye klæder , alle kan nok se at der ikke er noget , men man vil ikke fremstå som dum og uvidende , den gamle historie gentager sig selv igen .
Jeg ville også gerne vide hvordan man veksler de der minet bitcoins , ikke dem man sidder med i hånden...........................som man har købt......
Mvh S.H.
Gregeren skrev den 03-12-2017 11:14:59
F.eks. på en dansk bitcoin børs som denne:
https://www.copenhagenbitcoin.dk
 Hmmm...meget interessant...de har udsolgt af bitcoins... de forventer at åbne igen mandag kl 17.
En "bank" der ikke har flere "penge"......den lader vi lige stå et øjeblik
Ja det kan man sige, men nu er det jo en børs og ikke en bank. Og udbuddet er mindre end efterspørgsel, hvilket også hænger sammen med at kursen bliver ved med at stige...for nu😉 vi er enige om at det er high risk investering.
Jeg er blot nysgerrige, fortæl gerne hvordan det går, hvis du får det op og køre.
Venligst, Søren
http://sl-el.dk/
