Laserskæring eller fræsning? -Martin- 31 9000 21-11-2017 20:15 Hej,Er i gang med et hobby projekt hvor jeg skal bruge nogle "præcist" udskårne pladedele. Det drejer om 8 stk. figurer på ca. 40x45mm, jeg gerne vil have skåret/fræst ud af 2 mm messingplade.Er der nogen der kan hjælpe med det eller evt. kender et sted hvor det kan lade sig gøre til en rimelig pris? Har en dwg fil af figurerne.Med venlig hilsenMartin Hej, Er i gang med et hobby projekt hvor jeg skal... Vis hele indlægget 25 svar « ‹ 1 2 3 Følg tråden Der er 20 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Henrik19 197 27-11-2017 21:46 En anden mulighed er at få den 3D printethttps://www.shapeways.com/materials/brass
-Martin- Trådstarter 31 9000 27-11-2017 22:45 Tak for svar Henrik19Har faktisk haft kigget den side du linker til, men propellen er 96 mm i diameter, så den overskrider desværre deres maks mål.Har vist fundet en løsning på at få bladene fræst ud, så tak for hjælpen til dem der har svaret!
Jesper- 65 7850 01-12-2017 22:34 http://godsbanen.dk/muligheder/gods...sercutter/Prøv evt her. Jesper-
ev elmand 30526 7480 01-12-2017 22:41 Det ser ellers interessant ud, men ved nærlæsning fremgår det at de ikke kan skære i aluminium, messing og kobber ? ? Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
je_ns 12993 01-12-2017 23:11 Print tegningen ud, og lim den på messingpladen, sav den groft ud, og slib/fil på mål, så kan du lave det ret nøjagtigt, men simple maskiner/værktøj.-. Vi prøver igen, i morgen --
