Yamaha klamp 306 15-11-2017 22:44 Måske dumt spørgsmål.Når jeg drejer på skruen...skal stemplerne så flytte sig.Er nemlig bange for at stemplerne har sat sig. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13057 15-11-2017 23:13 Hvis du drejer baglæns med skruen i fremad gear mener jeg ikke den trækker motoren rundt.Husk at afmontere tændrørshætterne inden du drejer.Men prøv da at rykke i startsnoren, så skulle du da gerne kunne turne motoren. Vi prøver igen, i morgen --
klamp Trådstarter 306 15-11-2017 23:23 Jeg har forsøgt at rykke i snoren....den rokker sig ikke Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
je_ns 13057 15-11-2017 23:29 Måske der er kommet vand i cylinderen, prøv at afmonter tændrør. om du så kan dreje motoren rundt, prøv evt at tage fat i svinghjulet om du kan dreje det rundt. Vi prøver igen, i morgen --
klamp Trådstarter 306 16-11-2017 16:11 Jeg har efterset og renset impel og rør.Jeg kan fortsat kun dreje svinghjul meget lidt....jeg kan mærke at stemplerne bevæger sig....så de har måske ikke sat sig.Så er der vel kun svinghjulet tilbage at undersøge.Skal jeg mon bare skyldes det af Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
je_ns 13057 16-11-2017 16:32 Måske du har fået noget samlet forkert i vandpumpen, hvis den kørte fint rundt inden. Vi prøver igen, i morgen -- Annonce
klamp Trådstarter 306 16-11-2017 16:38 Den har ikke kørt rundt. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
klamp Trådstarter 306 16-11-2017 16:41 Det har helt fra starten været problemet med at den ikke kunne drejes Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
klamp Trådstarter 306 16-11-2017 16:43 Tror du har ret i at han har fjernet termostat Pga mangler afkøling. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
je_ns 13057 16-11-2017 17:34 Hvis den sidder fast i stemplet, kan rustløsner måske hjælpe. (nogle mener Cola er vejen frem, det har jeg aldrig selv prøvet)Men den bedste løsning er at adskille, og få rust mv. pudset væk, desværre er der en vis risiko for lejerne også er rustne.En mulighed er jo også, at sprøjte godt med rustløsner/olie ind i cylinderen, og så bare tage fat i svinghjulet og få den løs, men ikke den bedste metode. Vi prøver igen, i morgen --
klamp Trådstarter 306 16-11-2017 19:33 Dejligt du gider bruge tid på alle mine spørgsmål 😁 Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
