Yamaha
Måske dumt spørgsmål.
Når jeg drejer på skruen...skal stemplerne så flytte sig.
Er nemlig bange for at stemplerne har sat sig.
14 svar
Hvis du drejer baglæns med skruen i fremad gear mener jeg ikke den trækker motoren rundt.
Husk at afmontere tændrørshætterne inden du drejer.
Men prøv da at rykke i startsnoren, så skulle du da gerne kunne turne motoren.
Jeg har forsøgt at rykke i snoren....den rokker sig ikke
Måske der er kommet vand i cylinderen, prøv at afmonter tændrør. om du så kan dreje motoren rundt, prøv evt at tage fat i svinghjulet om du kan dreje det rundt.
Jeg har efterset og renset impel og rør.
Jeg kan fortsat kun dreje svinghjul meget lidt....jeg kan mærke at stemplerne bevæger sig....så de har måske ikke sat sig.
Så er der vel kun svinghjulet tilbage at undersøge.
Skal jeg mon bare skyldes det af
Måske du har fået noget samlet forkert i vandpumpen, hvis den kørte fint rundt inden.
Den har ikke kørt rundt.
Det har helt fra starten været problemet med at den ikke kunne drejes
Tror du har ret i at han har fjernet termostat
Pga mangler afkøling.
Hvis den sidder fast i stemplet, kan rustløsner måske hjælpe. (nogle mener Cola er vejen frem, det har jeg aldrig selv prøvet)
Men den bedste løsning er at adskille, og få rust mv. pudset væk, desværre er der en vis risiko for lejerne også er rustne.
En mulighed er jo også, at sprøjte godt med rustløsner/olie ind i cylinderen, og så bare tage fat i svinghjulet og få den løs, men ikke den bedste metode.
Dejligt du gider bruge tid på alle mine spørgsmål 😁
