Det er nu såre enkelt. Dét er jo ikke bare lidt fugt du viser på billedet, det er jo direkte dråber. Det skal ikke være sådan uanset om man kalder undertaget diffusionsåbent eller ej. Forestil dig til vinter når der er frost om natten og sol på om dagen, så fryser de dråber til is og om dagen smelter de lidt for igen o-s-v- Der kan blive man go istappe der smelter til foråret.
Et diffusions åbent tag kan klare at have isolering imod sig når det er over hele arealet. Hvis det blot er på et lille stykke kan der jo ikke transporteres fugt ud fra resten af loftet. Måske udtrykker jeg mig ikke helt korrekt, men det er sådan det virke ri praksis.
Fugten skal så ventileres væk på normal vis, ved at der kommer lut nede fra tagfoden og ud oppe i kip. Du skal have etableret det sådan at der bliver 50 mm sprække ned til den luft sprække der sikkert er i udhæng eller bagved tagrende, afhængig af din konstruktion i tagfod.
