Havde ikke lioge fanget det med 1. sal. Jeg troede at dine billeder var ned imod tagfoden. Billedet er altså ned imod overkanten af 1. sal. Så lyder det til at være noget lettere at lave, hvis du mener at tagfoden er udført korrekt.
Et eksempel: Du tager 2 - 3 plastrør 40 - 50 mm i diameter af det billigste du kan finde. Det skæres i passende længde og proppes ned oppe fra i hvert fag. Rørene skæres lidt skrå, så de kan glide af på isoleringen. Husk at binde en snor i hvert enkelt, som fastgøres. Ellers risikerer du at de glider ned. Så holdes afstand imellem undertag og isolering. Prøv at lave det i et enkelt fag og mærk med ansigtet, eller endnu bedre "røgtest" om der kommer en blid luftstrøm nede fra.
Den metode har jeg selv udført for at sikre udluftning. Jeg har et mere fast undertag, nemlig huntonit plader, men alligevel
