Udskiftning af samtlige vinduer i et 70'er typehus (Conta hus)
Hej kære brugere.
Jeg skal til at skifte samtlige vinduer i et 70'er typehus (Conta hus), hvor husets vinduer på den ene side er bærende. Jeg vil i den forbindelse høre om der nogle som har erfaringer med dette, og hvordan resultet bliver flotteste. Tak!
25 svar
Vinduer er ikke bærende. Få leverandøren til at måle op. Når du har modtaget de nye, så kontroller målene svarer til dit hus. Vinduer hænger typisk i karmskruer - 2 i hver side. Pil alle lister og fuger af og skær skruerne over med ebn bajonetsav. Måske er der et eller to søm i overarmen. Ud med vinduet og i med det nye efter opklodsning.
Det, at du tror de er bærende, er fordi du ingen stolper ser. Typisk står der et damprør mellem to af dem bag en beklædning.
Jeg har et hus fra 1960 med et vinduesparti (2 vinduer og en terassedør i sammenhæng) som bar de 4 spær ovenover. Der er ingen damprør.
Jeg fik for nogle år siden udskiftet en facade, hvor vinduerne var bærende på den måde, at de bærende punkter var, hvor to vinduer var sat sammen. Kun på den måde er vinduespartierne bærende. Det fungerer fint.
Så i ser ikke noget bærende her ift vinduerne?
Uden at vide mere end hvad jeg kan se på foto'et så ser jeg at vinduerne er bærende ift det S. Fabrin og jeg skriver. Eller også er det damprør som uldahl beskriver. Der er en af delene.
Nye vinduer mener jeg ikke kan ikke bruges som bærende elementer som de gamle vinduer er brugt. Der skal en anden form for bæring til når du isætter nye vinduer, eksempelvis i form af damprør til at holde remmen. Lige nu ser det ud til at remmen ligger af på vinduerne.
T.S skrev den 05-11-2017 09:11:06
 Jo vinduespartierne er bærende, formentlig hvor to vinduer mødes. Men du kan selv se, om der er en større afstand mellem to vinduer. Er der steder med større afstand, må der også være en beklædning, som kan dække over f.eks. et damprør, der tjener til understøtning af taget.
Hvis der står lodrette stolper tilbage efter vinduerne er pillet ud, er vinduerne ikke bærende.
Hvis stolperne derimod er en del af rammen, dvs glasset er listet fast til disse stolper direkte, skal du lige have en fagmand til at kigge på det. Det kunne måske være en konsulent fra vinduesfirmaet, som gratis kunne finde en løsning mod at sælge nogle vinduer f eks.
Men ellers en bygnings konstruktør eller ingeniør.
Elektronikteknikeren
Tak for info!
Jeg husker da at vinduerne dengang normalt blot blev skruet fast i remmen og de var ikke bærende for der var luft under vinduerne som blev stoppet til med "værk" og derefter fuget.
Men noget skal jo holde de 5-6 meter rem og tag oppe. Hvis ikke vinduer, så damprør.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
