Hej alle i kloge mennesker!
Vi er igang med et større renoveringsprojekt og i den sammenhæng er jeg stødt på lidt af en udfordring.
Huset er bygget op på strøer med en afstand på 40cm mellem hver strøer.
jeg er ved at lave et nyt badeværelse og skal i den forbindelse have vandbåren gulvvarme(dette skal jeg også have i bryggers, entre og i et badeværelse mere, men det er jeg ikke nået til endnu).
Jeg havde først tænkt på svalehaleplader, men det bliver for højt. Så er jeg stødt på gulvvarme-kassetter, men er kommet i tvivl om hvad der skal ovenpå. Der skal 30x60 fliser på gulvet, så det skal helst blive ret stift, så fugerne og fliserne ikke knækker.
er det nok at bygge de kassetter ned mellem strøerne og så lægge en 19 eller 25 mm gulvgips ovenpå inden der kommer membran, fliselim og så fliser? eller skal der en spånplade under og i så fald, hvor tyk skal den være?
Håber i kan svare på det, da det helst ikke må blive mere end 5-6 cm tykt(inklusiv fliserne).
