Gulvvarme på strøer med fliser og maks 6 cm.
Hej alle i kloge mennesker!
Vi er igang med et større renoveringsprojekt og i den sammenhæng er jeg stødt på lidt af en udfordring.
Huset er bygget op på strøer med en afstand på 40cm mellem hver strøer.
jeg er ved at lave et nyt badeværelse og skal i den forbindelse have vandbåren gulvvarme(dette skal jeg også have i bryggers, entre og i et badeværelse mere, men det er jeg ikke nået til endnu).
Jeg havde først tænkt på svalehaleplader, men det bliver for højt. Så er jeg stødt på gulvvarme-kassetter, men er kommet i tvivl om hvad der skal ovenpå. Der skal 30x60 fliser på gulvet, så det skal helst blive ret stift, så fugerne og fliserne ikke knækker.
er det nok at bygge de kassetter ned mellem strøerne og så lægge en 19 eller 25 mm gulvgips ovenpå inden der kommer membran, fliselim og så fliser? eller skal der en spånplade under og i så fald, hvor tyk skal den være?
Håber i kan svare på det, da det helst ikke må blive mere end 5-6 cm tykt(inklusiv fliserne).
Hej alle i kloge mennesker! Vi er igang med et... Vis hele indlægget
11 svar
Lettest - ikke billigste - løsning er med rullemåtter med vandbåren varme i 2 x ø8 pex slanger
Jollytherm Aquaheat laver dem. Der findes to førende produkter på det tyske marked. En af dem sælges i DK under et andet navn og turbo-opskruet pris. Tror nok de hedder MicroTherm i DK:
Jollytherm Prospekt:
https://www.banemo.de/product.html?...edia=80446
Sted hvor det bl.a. kan købes i DE:
https://www.banemo.de/jollytherm-aq...ign=idealo
Selvgjort behøver ikke at blive til en brøller ?
