Fruen og jeg har overtaget en stor landejendom. Jeg er nu ved at forstå (og forbedre) navnlig varmeinstallationerne. Der er flere ting der virker ulogiske og underlige - og trænger til en kraftig forbedring. Tidl. ejer har været en smule ligeglad med forbruget som helhed.
For lige at starte med de kolde fakta, det er et energiklasse C hus altså stort set nyrenoveret, der er i alt 6 gulvvarme strenge (hele underetagen) samt 5 radiatorer på 1 salen. Vi har et fyrrum med et gammelt oliefyr, vi har dog planlagt at konvertere til pillefyr som påbegyndes i foråret når fyringssæsonen den stopper igen. Oliefyr står i fyrrum i laden. Det er med åben ekspansion på høloftet.
Alle gulvvarme strenge er nu uden nogen termostatisk styring, det er altså bare at skrue på en lille ventil for enten at åbne eller lukke.
I løbet af næste uge installerer vi termostater i alle rum til alle strenge, og sætter telestater på.
Beskrivelse af systemet:
Frem og retur kommer ind fra fyrrummet, det bliver så fordelt hvor der går en frem/retur til 1 sal, en frem/retur til en 20 år gammel metro combi vandvarmer og en frem/retur ind i en ny Alpha 2 pumpe til gulvvarme strengene.
1. Spørgsmål, der sidder på frem siden en termostat inden vandet når Alpha 2 pumpen og gulvvarmen. Hvad har den overhovedet af effekt? Kan den sløjfes (eller åbnes helt) når der kommer telestater og termostater på strengene? se billede:
2. Spørgsmål, det rør der bøjer udenom pumpen det går direkte på returen igen fra fremløb, hvorfor er det lavet sådan?
Så har vi noget bøvl med den combi metro vandvarmer, selvom den er 110 liter, så holder vandet i kun til ca 5-10 minutters bad før vandet bliver koldt. Derudover syntes jeg selvom det er en kombi og også kører på fyret så lyser den stort set KONSTANT, som om den enten ikke virker eller afgiver for meget varme til varmesystemet. trænger den til en udskiftning? man skulle jo tro at 110 liter rækker længere end 5-10 min i bad. Jeg er lidt nervøs for den brænder en masse el af uden nogen nytte.
Derudover sidder der en termostat på dens returløb af varmeveksleren, hvad har den af effekt?
På forhånd tak for hjælpen.
