Så har du misforstået mig. Kondensatoren virker/bruges kun når motoren skal starte. Sætter du strøm til motoren uden kondensator vil den brumme og ikke starte op.
Du må ikke koble ledningerne sammen der sidder på kondensatoren.
Normalt stinker det med en meget skarp dunst af brændt lak når motoren er blevet øg grundet for meget varme.
Der plejer og være et motorværn bygget sammen med stikket/kontakten på de små blandere. Nogle skal resettes ved og trykke på en lille rød pind der stikker ud når de klapper. Andre kobler automatisk til efter et stykke tid. Men hvad der er på din kan jeg ikke sidde her og se.
Det at sidde og kigge hjælper sjældent. Du skal fejlfinde med et voltmeter hvis du skal videre. Til nød kan du bruge en gammeldags glødelampe i en fatning med to stykker bar ledning.
Det er nu ret nemt, man skal være forsigtig med og spørge folk om de har prøvet og tjekke det mest indlysende. Derfor formulerede jeg spørgsmålet på den måde.
