Det pæneste bliver et aksiallejropstilling - Maskinistens løsning:
30 mm Mdf padefundament.
Ta' et aksiallejr i passende dimension (fx. INA 19 i ø495,3). læg en mdf plade på.
Bilrudemotor (inkl. høreværn) eller gearmotor fra modelbyggeren.
Cykelslange som drivrem fra motoraksel til øvre del af aksiallejr.
Hvis du ikke vil investere i en INA 19:
Skær 2 skiver ø520 ud af 5mm stålplade og fræs en cirkelrille ø500 i hver af dem. Drys løse 1/4'' kugler ud. kuglerne koster ikke ret meget.
Tippet vaskemaskin:
Radiallejr mod tipmoment er også muligt. Det var ideen med at lægge trumleophæng fra en vaskemaskin ned og erstatte motoren med noget fra bilen eller gearmotoren fra modelbyggeren.
Cykelmekanikerens løsning:
Ta et gammeldags MTB baghjul med skruekrans. Fjern dæk, slange, krans,
Spænd egerne om (venstre mod højre side) og spænd således at fælgen står direkte over venstre navside.
Demonter akslen. Spids den ene side (akslen er hærdet - ta dig god tid)
Rens lejre og monter akslen således at den sidder plan på venstre navside.
Monter fælgen på en mdf plade.
Monter en remskive eller et kædehjul på akslen med endnu en flad aksmøttrik.
Monter remskive eller kædehjul i samme modul på gearmotor
Monter gearmotor på MDF plade.
Montor drevrem/kæde
sæt spænding til motoren. - test rotationshastighed - juster remskivestørrelse
lidt mere MDF rund om motoren (lyddæmpende)
Spyd træet på den spidsede akselstump
...to be improved
