Roterende juletræ?!
Kære alle!
Dette projekt har jeg brug for jeres hjælp til. Jeg har de seneste år ledt højt og lavt efter en måde at skabe et roterende juletræ i stuen. Ungerne vil elske det!!
Det nærmeste jeg kan komme, er en drejeskive med motor, som desværre koster ca. 1.700 kr. + moms og fragt, hvis det skal kunne bære et juletræ.
Kan det gøres billigere på en anden måde? Jeg tænker, at det burde kunne lade sig gøre, men jeg aner ikke hvordan...
Har nogen af jer derude nogle ideer?? (Også postet i gadget-forum)
Bedste hilsner
Enza
12 svar
En go' ide du må så have en gearmotor så træet ikke drejer for hurtigt naturligvis.
Men en sådan fylder jo lidt i H & B.
Så der må laves en sokkel motor/gear kan skjules i. (husk i så fald at en' motor skal kunne køles)
Måske kan du finde en' på G & G
Da jeg så dit ? tænkte jeg lige på en gammel pladespiller, men den kan nok ikke trække dit træ, men er jo afhængig af størrelsen på træet.
Børn vil jeg helst ha et stort træ ikke?
maskinsnedker. (emeritus)
Hvad med en viskermotor, hvor endestoppet er sat ud af funktion.
Hvis der er en ledning til lys bliver den jo snoet rundt om stammen.
Hilsen Jens J.
Så lader du træet køre nogle omgange den ene vej og derefter ligeså mange gange den anden vej. Strømmen til lysene kunne også overføres trådløst ligesom en trådløs lader eller forsynes fra et batteri.
Det bliver et spændemde projekt. Kan det nå at blive færdig inden jul? I år altså.
Jens J. skrev den 20-10-2017 09:58:34
 Det er rigtig mange år siden batteriet er opfundet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Vi bruger udelukkende lyskæder på batteri.. det giver ikke mening for mig, at have juletræ, hvis der ikke er "hyggelys" i hele tiden.. (så kan man vælge - til højtiden - at tænde stearinlys, og slukke de andre.. )
Jeg tænkte lige en drejeskive til keramik/ler - men kan se, at de er noget dyrere, end da jeg kiggede på sådan nogle sidst (men så kunne man bruge den til noget andet, resten af året..   )
En vaskemaskinetrommel "lagt ned på siden" (samme princip som en fjerkræplukker) som du så propper juletræet med tilbehør ned i. Garantere træet kommer til at snore rundt.
  Se lige Krummernes Jul, før du kaster dig ud i dette projekt!
Nå sorry...(ku ikk lade være).
Jeg ville Google “rotating Christmas three stand”. Der er massere videoer og forhandlere af løsninger OG de billige.
Hilsen HandyMnd
HandyMnd skrev den 22-10-2017 06:10:21
 Jep, problemet er bare, at disse juletræsfødder er til kunstige træer. Ikke friskslagtede graner. 😉
