Gulvvarme med konstant varme?
Jeg er i besiddelse af en kuldskær bedre halvdel, og et hus med trådløs termostatstyret gulvvarme.
'Problemet' består i, at gulvvarmen slukker, når den ønskede temperatur på knap 22 grader er opnået. Dermed er der ikke den ønskede varme på fødderne, når man går rundt. Ellers er der tændt på enkelte kredse, mens andre er slukket.
Spørgsmålet er så, om gulvvarmen kan indreguleres, så der er en lav men konstant varme på systemet? Lige nu slukker det automatisk, når den ønskede temperatur er nået, og så er der kølige fødder igen - på trods af en fin rumtemperatur.
Jeg er i besiddelse af en kuldskær bedre halvdel... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Tak for input til alle.
Vi kører med fremløb på cirka 33 grader og holder 21-22 grader ved denne indstilling. Prøver at skrue den yderligere ned og ser, om det stadig kan lade sig gøre at holde temperaturen selv ved lavere fremløb.
Du skal holde lidt øje med om telestater kalder på varme. Når de gør det det meste af tiden så har du jævn varme. Er det for lidt så skal fremløb temperaturen hæves.
Vores nabo (typehus fra ca. 2008 ) har gulvvarme over hele huset. der er ingen styring med rumtermostater, Det hele styres med den ene fremløbs termostat. De er meget tilfredse med systemet.
Men det kræver en ok indregulering af systemet. Det vil sige korrekt afspærring  af de korteste rør længder alt sammen i forhold til længde.
Hvis den øvelse du er i gang med bevirker at det er for koldt eller varmt i enkelte små rum, så må du vende tilbage for en løsning på det problem
