Anbefalede temperaturer i brugsvandsanlæg:
Koldt vand - Højst 12 °C ved tapsted for at undgå vækst af sygdomsfremkaldende bakterier.
Varmtvandsbeholder - Afgangstemperaturen bør ikke være under 55°C.
Fjerneste tapsted og cirkulationsledning - Temperaturen af det fremførte vand bør ikke være under 50 °C.
Temperaturens effekt på vækst af Legionella
- Under 20 °C Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
- 20 °C -50 °C Legionella kan vokse - det optimale temperaturinterval er 35 °C til 46 °C.
- over 50 °C Legionella kan overleve men der sker ikke vækst (Optimale forhold for termofile bakterier)
- 55 °C Legionella dør inden for 56 timer.
- 60 °C Legionella dør inden ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
- 68 °C Legionella dør inden 2 minutter.
https://byg-erfa.dk/PM-legionella-o...erievaekst
HOFOR har så nogle andre anbefalinger:
HVORDAN UNDGÅS LEGIONELLA?
For at undgå problemer med legionella er det vigtigt at følge disse forholdsregler:
• Minimum 60°C i varmtvandsbeholderen
• Minimum 55°C ved de tapsteder, der er fjernest fra varmtvandsbeholderen
• Minimum 50°C retur fra cirkulation til varmtvandsbeholder
• Udslamning af store varmtvandsbeholdere og udskylning af cirkulationsledninger mindst én gang ugenligt
• Fjern blinde rørender samt tapsteder der ikke bliver brugt regelmæssigt. Her kan vandet stå stille længe, og legionellabakterien kan leve ved en gunstig temperatur
• Hold det kolde vand så koldt som muligt
• Koldt og varmt vand skal blandes så tæt på tapstedet som muligt, eventuelt med termostatstyrede blandingsbatterier
http://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2012/12/210x210_Legionella2012_web2_lille.pdf
Det er ikke helt nemt at blive klog på det, men der er i hvert fald ingen der anbefaler mere end 60* i beholderen.
