Varme forsvinder i udluftningsskakter
Hej LDS
Jeg har nogle luftskakter (firkantede huller i væggen under loft) ude på toilettet og i køkkenet. Jeg har lagt mærke til at jeg ikke rigtigt kan varme lejligheden op medmindre at dørene til disse to rum er lukkede.  Eller blokerer disse skakter.
Så mit spørgsmål går på om der findes en løsning til at gøre min lejlighed mere energivenlig.
På forhånd tak
Kasper
16 svar
Du kan bruge et varmegenvendingsanlæg i stedet for dine skakter. Så får du næsten al din varme retur i boligen.
Elektronikteknikeren
større radiator, større fremløbstempertur
Det kommer han jo bare til at bruge mere varme på...
Hej tak for svaret men jeg bor i lejlighed kan ikke sætte et varmegenvindingsanlæg op.
Jeg tror ikke at større radiatorer og et højere energiforbrug gør min lejlighed mere energivenlig
Jeg tænker mere om man kan gøre noget ved luftskakterne som selvfølgelig er lovligt. (:
Kasper
tror  varmegenvendingsanlæg koster mere end han kan få ud af.  luftskakt fra køkkenet bruges vel til udsugning fra komfur, tror ik et genvendingsanlæg har godt af det.
Der findes riste, som når de er "lukkede" blokkerer for det meste af luften. De vil altid stå lidt åbne fordi der er nogle riller i lågen.
Har du ikke seperat emhætte?
Man kan sagtens få små genvindingsanlæg til lejligheder
dem der ikke har varmegenvendingsanlæg, der forsvinder varmer det kan ikke undgås, det kaldes indeklima..
Så flyt, eller  luk dørene til disse to rum. du er jo heller ikke på toilettet og i køkkenet hele dagen alligevelet.
eller fyrer lidt mere op i radiatorene.
Faktum er i hvert fald at der skal luftskifte til for et sundt indeklima. Og det koster så noget varme, hvis man ikke kan genindvinde denne.
Det er lidt svært at lave om på.
Måske du kan isolere lejligheden lidt bedre i stedet? Så du nemmere kan opvarme med den varme du har til rådighed.
Jeg har desværre ikke emhætte men emfang med filter.
Hvad hedder disse spjæld? lyder som en god løsning. Og kan de evt fås med fugtstyring?
Jeg tænker at man måske lovligt kan sætte ventilator med spjæld på badeværelset og fugtstyrer spjæld uden vent i køkkenet? Kan det fås?
Kasper
