Kommentarer til projekt: Annex på 50 m2 skal sættes i stand.
Her samles kommentarer til projektet: Annex på 50 m2 skal sættes i stand.
Kommentarer vises både her og på projektet.
hvordan skal det opvarmes, gasbeton lyder koldt om vinteren
Lyder spænderne.
Som Orla siger " Husk BR 15 "
Hvor meget isolering beregner i der skal på inderfor? Gasbeton har i sig selv en god K-værdi. Så mit gær bliver min 150mm i en let konstruktion, med 2 lag gips eller et lag Farmacel.
Hvorfor ikke fjerne det gamle gulv og få det efter isoleret?
Keld
Godt Nytår og tak for kommentarerne. Keld og Orla, når i henviser til BR15 er det så med hensyn til energikravene i tænker på?
Lige nu kigger jeg (som Keld foreslår) på Fermacell varmvægsplader for at spare lidt på pladsen og tænker ellers at huset skal opvarmes med luft/luft varmepumpe og en brændeovn. Har købt nye energivinduer og døre hos JVK og begynder snart at sætte dem i, og ellers så skal jeg til at have lavet en beregning af spær afstand og tykkelse til det lette tag. Senere på foråret skal jeg så igang med at nedtage det gamle tag....
.....det går ikke så hurtigt, men det er hyggeligt.
Hvis du bygger efter BR15 krav skal du i en let væg minimum have 165 Isolering og i tung væg skal der være 125mm isolering, samt 260mm i loftet
- Tømreren / Bygningskonstruktør
