Gulvvarme - meget varmt ved lav indstilling?
Hejsa folkens
Jeg købte hus for godt et år siden, og har lidt problemer med gulvvarmen i mit soveværelse. Det skal siges, at det har været sådan hele tiden.
Når jeg tænder på termostaten , og sætter den til min. før den slukker banker den varmen, hvad jeg vil antage er helt op... Så står termostaten på 1 (går fra 1-5, og med 1 mener jeg minimum før den slukker) bliver der ca. 25 grader i værelset. Jeg har fået en VVS'er til at skifte termostaten, men problemet er her fortsat.
Mit spørgsmål er så - hvad kan være galt, og er det noget jeg kan tørre af på min ejerskifteforsikring som en skjult fejl, da det ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller lign.
På forhånd mange tak for hjælpen, og rigtig god weekend til jer
Kan kun gisne men noget kan tyde på du enten har en masse luft i rørene på din gulvvarme eller har en forkert termostat monteret eventuelt er den også monteret på et forkert sted.
Du må lige forklare lidt om hvordan gulvvarmen er skruet sammen ?
Det juridiske vil jeg lade andre med forstand på den slags kloge i.
Mvh. Leif.
Onliner:
tak for svar!
Men puha, jeg kommer meget hurtigt til kort her.... jeg vil mene det er vandbaseret, da det er tilfældet i køkkenet, men ærlig talt ved jeg det ikke. Jeg håber naturligvis det er en korrekt termostat eftersom det var en VVS'er der skiftede den, men igen - jeg ved det faktisk ikke.
Selve termostaterne, for der er to ved siden af hinanden, sidder i det ene hjørne i et rum på ca. 25kvm. Meget mere konkret kan jeg desværre ikke blive
Sidder termostaten til dit soveværelse i et andet rum? For at det har en chance, skal det være en returventil. Kan du ikke lægge et foto op af ventilen, hvor rørføringen til ventilen kan ses.
AsbjørnV skrev den 19-08-2017 06:05:54
Hejsa folkens
Hejsa folkens
Hejsa folkens
 hej.det lydder bekendt.har selv haft samme problem.er nu selv ved at efter regulere mit system.min telestater sidder på returen,det sad før på frem løbet.vi havde meget varme i 2 af rummene,på frem løbet sidder der en umbraco under en møprop,den har jeg justeret.den var lukket 11 halve omgange op.så den blev lukket i bund,og så 3 halve omganr op,men alt har jeg skrevt op i en lille bog så jeg kan korriger til vinter hvis der bliver for koldt.
kim
