Er der asbest i disse loftsplader?
Netop overtaget et Johan Christensen hus fra 1972.
Vi har disse hvide lofter på badeværelserne, som jeg godt kunne tænke mig at skifte eller montere nye nedenunder. Indeholder disse loftsplader mon asbest?
15 svar
Jeg synes det ligner "panellofter" der er blevet malet. Altså spånplade med finer eller film overflade. Så indeholder de ikke asbest.
Men det er nok nemmere at se hvis lampeudtag eller udsugning tages ned
Hej Erik,
Jeg har lige studeret de originale bygningstegninger  og her fremgår det at lofterne er af typen "karlit", jeg ved ikke om vi bliver klogere af dette? Jeg har aldrig hørt om dette.
Karlitplader - celotex plader og mange andre navne er alle af typen bløde træfiber plader. Og dem er der normalt ikke asbest i ( kilde: Bolius). Men selv om de originale beskrivelser foreskriver denne type, kan der jo sagtens være sat andre typer op i dette tilfælde.
Jeg har lige Googlet mig til det samme. Hvis disse plader så brandfarlige, som der beskrives, giver det vel ingen mening med asbest, da asbest jo netop blev anvendt pga. Den brandhæmmende effekt.
Nej sikkert, men som der stod var det det på det tidspunkt lovligt at bruge asbest, men ikke almindeligt i denne type plader
Bløde træfiberplader er dejlig brandføde. Med branden på Hotel Hafnia 1973 blev de lidt mindre populære.
Som alle nævner, der er normalt ikke asbest i sådan et produkt. De kan dog være sat op med noget klæb, der indeholder asbest - det ville har været den dyre af slagsen og det kan nok ikke forventes i et Johan Christensen hus.
Men en garanti, den få du ikke
Plader af Karlit er IKKE træfiber. Men Karlit® er en lydisolerende loftbeklædningsplade fremstillet af stenuldsfibre anvendt op til slutningen af 70'erne. af Stenuld og derfor blev de kritiseret for at være sundhedsfarlige, dog ikke lige så sundhedsskadelige som Asbest lofter. Plader som Internit med Asbest blev anvendt op til 1979. De fandtes også i mål på 300mm gange 1200 mm. Indhold
Ca. 76 % cement, ca. 15 % cellulosefibre, ca. 9 % asbest
Karlit er træfiberplader Link til Bolius Eller mineral uld link til artikkel fra 2008 Så man får det svar man ønsker afhængig af hvem ekspert man spørger.
Hejsa, jeg er ved at købe et arkitekttegnet hus fra slut 1960’erne med samme loftsplader. Og vil spørge lidt yderligere ind…
På de originale plantegninger på vores nye hus står, at pladerne er spånplader. Der er brugt Karlit under vinduesbrystningerne (måtte google hvad dét var), men det står ikke ved loftet.
Og hurra hurra; der er eternit skifer tag med asbest, der skal skiftes.
Så nu er mit spørgsmål: Kan jeg fjerne pladerne og sætte nye gips / sporplader i træ i loftet UDEN risiko for asbest fra loftsrummet (altså før taget renoveres)? Eller er det bedre at sætte gips/sporplader direkte på de eksisterende spånplader? Fordele/ulemper? Der er ret lavt til loftet i forvejen, men jeg ved ikke om 1,5 cm mere gør en forskel...
Jeg vil potentielt gerne lave arbejdet før taget renoveres, for der kan gå lang tid før det er fixet pga håndværker tider mm.
På forhånd tak!
Hvis du piller lofter ned og forskalling ned, og holder nuværende isolering fast med ståltråd efterhånden som du kommer frem, så kan du uden risiko lave det med lofter først. Så sætter du ny dampspærre op før der kommer forskalling og lofter. El installation skal så føres under ny dampspærre, eller tætnes hvor det går igennem dampspærre.
Selv om der er asbest i taget så behøver du ikke at udskifte det medmindre det er utæt.
