Mørtelblander/piskeris til (slag-)boremaskine
Hejsa, jeg har en slagboremaskine, hvor der kan monteres SDS+ bor - samt en adapter til sekskantede bits/bor.
Jeg skal have blandet nogle mindre mængder mørtel/puds - jeg er lidt lost på, hvor jeg finder et anvendeligt piskeris samt om det overhovedet er noget, som duer sammen med en akku-boremaskine (kan den levere kraft nok)?
12 svar
Så skal du nok have fat på en borepatron, der passer til din SDS+
Afhængig af hvor kraftig din akku maskine er, og hvor stor piskeriset er, kan det måske gå an.
Men mon ikke det er nemmere at blande det i hånden når det kun er mindre mængder.
Det dur en akku maskine ikke til , den vil lynhurtigt blive tømt for strøm , du skal bruge en stor (meget stor) 230V  bore maskine , gerne med 2 store håndtag , ellers kan den være svær at holde...........
Mvh S.H.
Detr er meget letter at blnde det i trillebøren, med en skovl. Akku boremaskien har slet ikke kræfter til at gøre noget ved det.
Køb en af de billige hånd blandere, med 2 håndtag. De koster mellem 400-500 kr, jeg har brugt min en del, og den fungere stadig fint.
Mørtel skal blandet rigtigt godt. Det skal blandes imellem 5 og 10 minutter, det gøre man ikke i en trillebører med en skovl.
http://www.aalborgportland.dk/default.aspx?m=4&i=246&pi=33&pr=0
Jesper
Jeg har haft en af de billige mixere, den duede slet ikke, det var en Atika, den kunne simpelt hen ikke trække det. selv ikke en lille portion mørtel i en spand.
Så købte jeg sådan en Makita "røremaskine" den er med blød opstart og er stærk som en hest, har brugt den til blanding af støbemix.
Tak for input - jeg ser lige, hvor jeg lander henne på det her.
Men tænker, at det nok ikke er vejen frem med en akku-boremaskine, når jeg ser, hvad røremaskinerne er for nogle størrelser. :-)
jeg vil i alt fald anbefale dig at tage handsker på hvis du ville prøve med en akku maskine
jeg har nogle gange blandet en spand eller to med min 18v dewalt, den kan godt trække det, men for hulen den bliver lun af det.
så ja, sådan en håndholdt røremaskine er et godt køb i den forbindelse
Martin
Eller leje/købe en rigtig blandemaskine.
Det vil da være synd og skam at misbruge en sådan maskine til at blande mørtel. Har selv i ca. 6 år haft en billig mørtelblander købt i Bilka. Den kører stadig fint. Den har efterhånden blandet en del mørtel og beton.
En rigtig mørtelblander er gearet lavere end en boremaskine og så er gearet også kraftigere.
BS
