Hej lav det selv folk
Jeg er gået i gang med at montere vores nye træ/alu vinduer og selvfølgelig gik det ikke så let som jeg havde regnet med...
Vores vægopbygninger ser ud som følgende:
190 mm lecablokke, 60 mm isolering, 108 mm mursten
Vægopbygningen giver mig en del hovedpiner jeg håber i kan hjælpe med.
Jeg har i det sammenhæng 3 spørgsmål.
1. Blivende opklodsning under vinduet
Jeg kan ikke lave blivende opklodsning under vinduet da der ikke er noget som opklodsningen kan ligge af på.
I nogle af vinduerne kommer vinduet til at ligge af på vindueskarmen, men det er ikke tilfældet ved alle vinduerne.
Er det nødvendigt med blivende opklodsning?
Hvordan kan man løse det hvis der SKAL være blivende opklodsning.
2: Montage af fastkarmsvinduer
Dette er mit største problem... Jeg har ikke noget at skrue fastkarmsvinduerne fast i..!? Det er ikke muligt at skue vinduerne fast i formuren (gennem vindues falsen) da jeg ikke kan afmontere ruden.
Jeg kan heller ikke skrue fast igennem karmen, da der kun er isolerring.
Jeg kan ikke bruge Strong-tie beslag da vi har pudset lysninger og en meget fastmonteres vindueskarm.
Hvis der er plads, har jeg overvejer om man kan montere kraftige vinkelbeslag på bagmuren som vinduerne kan stå af på samt blive skruet fast i i siderne. Noget a la denne skitse(rød=bagmur, gul=iso, grøn= formur, sort=vinkelbeslag):
Har i et andet godt forslag?
3. Fugning omkring vinduer
Vores hus består af det oprindelige hus og en nyere tilbygning.
I den oprindelige bygning er fuger trukket langt tilbage. I min uvidenhed havde jeg forstået at ekspanderende fugebånd bare fyldt alt ud uden problemer. Jeg tog fejl...
Problemet er størst ved den oprindelige bygning (sorry, billedet bliver roteret her på siden):
Mindre problem ved den nye bygning:
Jeg går ikke ud fra at dette bliver bedre med tiden, de har siddet der nogle dage og er nok udvidet det de kan.
Hvordan kan man løse dette problem? Kan man benytte en byggefuge omkring vinduet når der er så dybe fuger?
Jeg håber der er nogle dygtige gør det selv folk som kan hjælpe mig af med nogle af mine hovedpiner. :-)
Rasmus
