Koble varmvandsbeholder til 230v
Har koblet min varmvands beholder fra da der er lavet nye el installationer og den skal nu sættes til igen. Det er en metro som både kan køre 230 og 400v min plan var dog 230v. Problemet er at der kommer 4 ledninger fra den en sort, brun, blå og en gulgrøn(jord) Hvis jeg har har et alm 230v stik med jord i hvilke ledninger skal jeg så bruge?
19 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13093 4400
Din  beskrivelse af ledningsfarver hjælper ikke ret meget udover at den gul/grønne er jord. Han du ikke sætte et billede af tilslutningen ind og/eller et type nummer og fabrikat af beholderen. Hvis du har en mulighed for at slutte den til 400 V, er det en fordel, fordi ved 230 V tager det 3 gange så lang tid at varme vandet op som ved 400 V.
Hamderkim
Hamderkim Trådstarter
60 7742
En bekendt som er elektriker har lavet dette, men han var ikke helt ved sig selv da han var her så tror der er en fejl ved det da den ikke varmer. Jeg vil jo mene at den sorte ledning også skal kobles til. Finder lige model nummer på den
Hamderkim
60 7742
Kan det her bruges?
S. Fabrin
S. Fabrin
13093 4400
Hamderkim skrev den 28-06-2017 14:50:46
 Håber ikke det er en elektriker, der har lavet installationen. Både til og afgangsiden er forbundet forkert og på tilgangssiden er kappen på kablet ikke ført ind i afbryderen. Klemmerne på afbryderen er fra venstre: Nul/lyseblå, brun,den næste er  gulgrøn/jord og dernæst som de to sidste faser grå og sort. På afgangssiden mangler du at forbinde den sorte. Det er et rent gæt fra min side, at det er fasen til vandvarmeren. Et billede af tilslutningen i beholderen ville være fint. du bliver nok nødt til at skifte tilgangskablet ud eller flytte afbryderen 5 cm. opad så tilgangskablet kan nå istedet for det fusk, der er lavet. Hvorfor ikke slutte vandvarmeren til 400V når du nu har ført 3 faser nul og jord frem.
Hamderkim
60 7742
Okay så på afgangs siden skal jeg bare tilkoble den sorte ledning og foroven skal jeg koble ledningerne til i den rækkefølge som du beskriver?  Ved ikke om det her billede kan bruges?
Hamderkim
60 7742
Vil gerne have den koblet til 400v og er det ikke det jeg gør ved at sætte dem til som du beskriver? Tilgangs kablet er allerede koblet til et 400v stik i den anden ende så det er intet problem.
Din metro varmtvandsbeholder er forsynet med et varmelegeme der uden ændring kan køre med enten 230 V eller 400 V. Ved 230 volt kobles blå og brun til varmelegemet og den gul/grønne til stel. Når du har muligheden, skal du absolut vælge 400 Volt. Så skal du bruge den brune og den sorte til varmelegemet, og den gul/grønne til stel. Du skal selvfølgelig have dækslet i bunden af beholderen af, så du kan se hvilke ledninger der er forbundet. Du bliver også nødt til at kontrollere om ledningerne i din afbryder er tilsluttet rigtigt.
S. Fabrin
S. Fabrin
13093 4400
Det ser ud til at der er brugt brun og sort som tilslutning til varmelegemet, så du kobler den sorte til på afgangen, så burde det virke.
Hamderkim
60 7742
Okay, dvs at jeg ikke skal ændre på rækkefølgen af de ledninger der kommer ind for oven? Men blot koble den sorte ledning til i bunden?
Du har vel ikke et stik skruet direkte på et "stift" installationskabel ? Skal din varmtvandsbeholder tilkobles via et stik, så skift da installationskablet ud med blødt kabel og undgå afbryder midt på. Din varmtvandsbeholder skal blot tilsluttes 2 faser og jord.
Populært lige nu
  1. ca pris på nyt badeværelse
    Lav-Hus (læst 75924 gange)
  2. Hvilken overfræser?
    Værktøj og maskiner (læst 341 gange)
  3. Lysstofrør længe om at tænde
    Belysning (læst 319 gange)
  4. Klukken i afløb - manglende udluftning
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  5. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  6. LED spots i forskallet troldtekt med sivloft bag
    Belysning (læst 330 gange)
  7. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 236 gange)
  8. Montering af kontraspjæld i emhætte
    Lav-Hus (læst 26079 gange)
  9. Fugtige spær - hvor kritisk er det?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
  10. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 411 gange)
Video
