Hej Raz. Mange tak for de venlige ord - vi er også blevet rigtig glad for rummet.
Det jeg skriver med det ikke er isoleret efter reglerne er primært væg og loft... i gulvet er der 300mm, hvilket jeg skulle mene var tilstrækkelig, men taget på garagen er støbt fladt betontag, så det vil blive for omstændigt (og i øvrigt kræve diverse godkendelse og tilladelser) at fjerne dette og lave nyt tag for at kunne få nok isolering i loftet (er det ikke også 300mm?) - så her er der 70mm og det samme gælder væggene også 70mm + 75mm i hulmur. Det var ikke muligt at smide mere i loftet, da loftet så ville blive så lavt at det går under overkanten af dørene ind i rummet, og væggene kunne jo godt isoleres yderligere, men dette ville tage meget af pladsen i rummet.
Mht. til at bryde det gamle betongulv op - så er den lille på billedet alt for lille til at bryde gulv op - den brugte jeg kun til at mejsle det gamle troldtekt loft ned da det var støbt sammen med beton taget. Vi brugte 2 stk. 18 kg opbrydningshamre ( https://tmrentshop.eu/bauhaus_ifram...H6&catid=4 )... vi var 4 mand - 2 der bankede gulv op og 2 der kørte trillebøre og jeg tror vi brugte 7-8 timer med nogle pauser undervejs på det.
Mht. at bortskaffe affaldet, så kontaktede jeg en lokal vognmand som stilte en container (tror nok det var 7m3) ved vejen fredag, og den fyldte vi så med beton lørdag, og han hentede den igen mandag og kørte det væk. Det kostede lige over 2000,- for transport, leje og bortkørsel. Det samme var tilfældet for sandet der blev fjernet - samme størrelse container og cirka samme pris. Containerne passede fint i størrelsen til det der skulle køres bort - der var ikke plads til meget mere. Og der blev fjernet omkring 21-22 m2 i areal og så var det vel cirka 15 cm beton og 35 cm sand.
Og ja - de små gør det ikke lettere at få tid til at arbejde på huset ved siden af jobbet der også skal passes
