Du har enten ikke kunne forklare dem det godt nok, eller også ved de 3 kollegaer ikke hvad de snakker om. Jeg kan ikke tro andet end at de vil sige det ikke er lovligt, hvis du viser dem dét billed du har postet her. Gør du det, og kan de så stadig ikke se noget galt i det, ja så lad være med at bruge dem til "el viden" en anden gang. Det er 100% sikkert at det il blive påpeget i elrapporten, hvis elektrikeren ser dem. Og husk på, bare fordi noget ikke er påpeget i en elrapport er det ikke ensbetydende med at det er lovligt. Så vær gerne selv kritisk når du skal ud og kigge efter nyt. :)
Stikkontakter ved gulv, skal være panel stikkontakter, eller må de ikke side som de gør.
Weizo har også skrevet noget af paragraffen ind, og jeg sakser lige det hele ind her, så kan du selv vælge hvad du vil tro Det er kopiret direkte fra SBEI
522.6 Slag.
522.6.1 Ledningssystemer skal vælges og installeres sådan, at skader, der kan opstå på
grund af mekaniske påvirkninger, f.eks. slag, indtrængning eller sammentrykning, bliver
mindst mulig under installation, brug og vedligeholdelse.
522.6.2 Faste installationer, som kan blive udsat for skadelige mekaniske påvirkninger,
skal være beskyttet på en eller flere af følgende måder:
– Ledningssystemet har i sig selv tilstrækkelig mekanisk styrke.
– Ledningssystemet er beskyttet ved sin placering.
– Anvendelse af ekstra mekanisk beskyttelse, lokalt eller generelt.
– Ved kombinationer af ovenstående.
Note F.eks. skal kabler, der er anbragt mindre end 50 mm over gulv eller er særlig udsat for overlast,
beskyttes ved hjælp af stålrør, jernrør, kraftige plastrør e.l.
Synlige stålrør eller plastrør med isolerede ledere må kun ved etagegennemføringer være anbragt mindre end
50 mm over gulv.
